Mux-b Rai Si Prende A M. Cavo?
Cari colleghi del Forum,
il mux-b Rai si riceve da monte cavo ? Vi espongo questo quesito poichè visitando il sito dgtvi mi dice che lo prendo solo da M.Mario con il canale E (http://www.dgtvi.it/dgtvi/copertura.aspx?TRS_ID=1550000) frequenza 186
Mentre se vado sul sito della Rai (http://www.raiway.it/index.php?lang=IT&cat=317&provincia=RM&regione=lazio&provnome=Roma&locid=58091&type=tv) posso riceverlo
sia dal 49 da monte cavo sia dal canale 6 (nuova freq Europea che corrisponderebbe al canale E analogico )
qual è la verità????
In poche parole se installo un'antenna a larga banda solo a monte Cavo Rai gulp e Rai news 24 non li vedo??
Un mio amico antennista dice che è stato costretto ad installare anche un'antenna canale E verso Monte Mario per prenderli..
ciao a tutti spero di aver passato buone vacanze
jolly
Corretto.
MUX B RAI canale 6 (ex canale E) 186MHz da Monte Mario;
MUX B RAI canale 49 698 MHz da Monte Cavo.
Li vedi perfettamente. Io ormai da qualche tempo installo solo due antenne: una UHF e una VHF entrambe su Monte Cavo.
Ovviamente devi verificare la corretta copertura, in caso contrario Monte Mario può rappresentare un'ancora di salvezza.
Grazie Antomata..
Io ho un vecchi0 ep313 della unaohm e ha fatto la sua storia. Ho installato centinaia di antenne a Roma, ma ora come vedi sono un po' arruginito.
Tu per installarle usi uno strumento adatto per il digitale?
Pensi sia il caso di acquistarne uno nuovo ?
ciao grazie di vero cuore
jolly
Ah dimenticavo l'antenna vhf a monte cavo la monti a larga banda ovviamente?
ciao
Anche io provengo dal glorioso (e pesante) EP507A che sto cambiando con uno più idoneo e più adatto.
In questo momento sto usando un Examiner della Rover ma onestamente non mi piace molto. Ho in analisi un Promax Explorer II, che ho appena provato e un Sefram 7862 o 7865 che proverò settimana prossima. Il mio parere? Se puoi investire un po di soldi il Sefram è imbattibile... ma costa un botto e non so se ne vale la pena per la tipologia di misure tipiche di un installatore.
Ovviamente. Io uso la BLV4F della Fracarro per piccoli impianti e la BLV6F per quelli condominiali.
Ciao,
Antonio
