Digitali In Zona Parma: La Rai?
Buongiorno a tutti,
attualmente in zona periferia di Parma, con gli impianti larga banda non ancora modificati per il digitale, si ricevono i seguenti canali digitali:
27 H da M. Medesano, Teleducato;
31 H da Guardasone, TV Parma; (se c'è l'antenna in questa direzione)
48 V da Canate, Rai mux. B;
52 H da Canate, Mediaset 1;
55 H da Canate, Timb 2;
59 H da Genesio, Timb 2;
63 V da Viano, Rai Mux. A; (se c'è l'antenna in questa direzione)
64 H da Genesio, Mediaset 2;
69 H da Genesio, Dfree.
più alcune trasmissoni locali in VHF.
Chiedo: quale sarà il canale dove inizierà a trasmettere la Rai (come Mux. A), se non si vuole modificare l'impianto montando una antenna apposta per il 63 più relativo passa-canale da miscelare in qualche modo con l'impianto? portano in digitale il 42 analogico di Rai 1?
Se i primi canali che saranno portati in DTT sono la Rai 2 per RAI e Rete 4 per Mediaset, da queste parti vuol dire che il 25 da Venda e il 33 da Canate saranno passati in digitale?
Se così fosse, i convertitori di Rai 2 non saranno più usati (e questo comunque), ma sorgerà il problema di come miscelare la 4-a di Venda con la 4-a di Canate..
Qualcuno ha informazioni aggiornate?
Grazie.
Elvezio Franco
  Quote
Teniamoci visti,anch'io al momento non ho info.
Qualcuno mi parlo' di un MUX-A dal ch-41 del Venda ma non l'ho mai tenuto in considerazione perche' le modifiche le dovro' fare sul Canate.
Speriamo che si faccia un po' di chierezza anche qui'
Pierluigi Borga
Piazzare un DTT mux A rai sul ch 41 sul venda sarebbe un disastro qui da me, infatti guardiamo il venda con una 4° banda spesso 33/36 (per canale 5 da velo veronese) e anche 36/39
Poi in parecchie zone andrebbe a rovinare l'ottimo 41 D-Free DVB da velo veronese.
Elvezio ci sono informazioni certe in merito?
Modificato: da Pierluigi Borga
Elvezio Franco
  Quote
Purtroppo che io sappia no' . Sto' aspettando anch'io che dicano da dove trasmetteranno le RAI in modo che possa gia' definire qualche impianto che ho in sospeso.Per questa zona e' poi l'unico mux che manca.
  • 2 months later...
Ciao. In zona parma nord il 63 per il MuxA di Viano però, con che intensità si riceve?
L'anno scorso ho installato un traliccio di 4 metri con due elementi uhf con filtro passa banda per evitare che i forti segnali di monte canate e credo di valcava vadano a disturbare i segnali di mediaset premium che ricevo dalla lombardia e senza fatica prendo tutto (rai 1 lo recupero dall'antenna vecchia in vhf in analogico), tutto meno ovviamente il MuxA rai. Se si può ricevere da Viano un'altro elemento lo monterei volentieri, anche perchè la trasmissione in digitale non sostituirà automaticamente l'analogica, non sarà automatico che dove si trasmette ora in analogico rai due da li sarà trasmesso in digitale.
  Quote
Armand+14/11/2009, 21:21--> (Armand @ 14/11/2009, 21:21)
Arriva perfettamente a patto di avere campo libero verso Reggio...
Ma toglimi una curiosità: come hai fatto quell' impianto? perchè non ci ho capito molto e andare a miscelare il 63 è un casino bestiale da quelle parti...
Mi sembra di aver capito che hai due antenne UHF ma dove le hai direzionate ora ?
Ho installato due antenne UHF e i programmi che mi interessano li attingo principalmente dalla antenna verso m. genesio, da li ricevo mediaset 2 (ch 64), premium (ch 69), dahlia-la7(ch 55) e premium calcio (ch 52). In un primo momento la seconda antenna verso nord ovest (non so indicare il luogo del puntamento) mi serviva per ricevere premium calcio e si prendeva solo li ma ora è superflua perchè il segnale di m.genesio è perfetto, e adesso riceve solo Canale 5 e italia uno in analogico. per ora TVParma lo vedo abbastanza bene solo in analogico su m.genesio (anche se credo non venga trasmessa da li), se non cambia nulla in primavera installerò un elemento per riceverla da Traversetolo in digitale sul ch 54 che comunque quando c'è brutto entra lo stesso.Gli altri canali che vengono da monte canate (tra cui RAI B) per riceverli occorre l'antenna in verticale, non installo l'antenna perchè non mi interessano ma si ricevono molto bene. L'antenna vecchia sul tetto mi serve per ricevere Rai uno analogico in VHF, mixo i segnali a valle degli amplificatori.
Tornando al RAI A ho fatto una rudimentale prova con una antenna e un ampli spaziando tra i 140 e i 170 azimut da Trecasali PR (verso Viano) ma sul canale 63 non ho agganciato niente, gli ulteriori 15 km di distanza da Parma saranno troppi?
Dovè Venda?
Modificato: da Armand
  Quote
Bella storia ma aspettiamo pure che si decidano perche' non vorrei fare la fine degli amici Torinesi che sono diventati dei provetti RI-sintonizzatori di decoder.
Al momento quelli che faccio avranno i segnali DTT che ha scritto Reggio tolto pero' il 31 e il 63.A proposito del 63 sembra che sia provvisorio e io da qui' non ci arrivo di sicuro.
  Quote
Piu' che la distanza credo che sia la visibilita' del trasmettitore che manca.
P.S.Armand sei di 3C ?
Si Elvezio, sono di li.
Manca la visibilità per via della direzionalità del segnale?
  Quote
Elvezio Franco+15/11/2009, 23:28--> (Elvezio Franco @ 15/11/2009, 23:28)
macchia_the_original
  Quote
Fulvio Persano+16/11/2009, 08:40--> (Fulvio Persano @ 16/11/2009, 08:40)
..ahi ahi ...oggi qui a Roma i miei clienti stanno diventando matti!!!
risintonia a manetta, segnali che vanno e vengono...
mala tempora currunt!!!
non so più a chi dare i resti!
  Quote
macchia_the_original+16/11/2009, 10:40--> (macchia_the_original @ 16/11/2009, 10:40)
Ciao macchia.
Io ci sono passato poco tempo fa e ancora ne porto i segni (incubi notturni, attacchi di panico, ecc...).
Attento perchè, a mio parere, non saranno solo i clienti a diventare matti ! blink.gif
  Quote
Armand+15/11/2009, 20:46--> (Armand @ 15/11/2009, 20:46)
Il 63 nella bassa parmense infatti ha grossissimi problemi in quanto inizia a diventare debole e coperto da altri segnali: a Colorno va ancora bene ma se ti sposto verso ovest sparisce...
Piu che altro mi chiedo come tu abbia fatto a miscelare la verticale con l' UHF verso Genesio/Canate: da quella direzione arriva a fortissimo E' Tv PR sul 63 e per annullarlo dovresti utilizzare una trappola a 6 celle che ti ammazzerebbe Mediaset 2 sul 64; inoltre da Reggio sul 64 arriva All Music in Dtt che con un miscelatore passivo darebbe il colpo di grazia all' altro 64 digitale da San Genesio...
Tv Parma in analogico immagino tu lo riceva sul 21 ma è da Canate, mentre in Dtt trasmette sul 31 da Traversetolo e dal 54 dal Penice nel mux di Telelibertà.
Monte Venda si trova a Padova: le 3 Rai analogiche si usano in tutta la zona di PR sotto le colline e in quasi tutto il reggiano e nel resto dell' Emilia.
Cobfermo che il 63 è provvisorio (come il 90% dei segnali trasmessi da qualsiasi postazione italiana): dal piano di riordino frequenze, quel canale non è assegnato alla Rai...
Per provare ho staccato completamente le altre antenne, solo per vedere se arrivava il segnale, se arrivava pensavo ad un passa canale. Grazie per la segnalazione del Ch 54, da dove attingevo le informazioni non era segnalato.
Pierluigi Borga
  Quote
Fulvio, Elvis si diverte a mettere il dito nella piaga e macchia non fà che confermare le mie e credo nostre impressioni e previsioni, ora se non ricordo male l'unico che non si è lamentato del "transito" e anzi era piuttosto contento e tranquillo del tutto era MarcoAsso in sardegna...
Per il resto Piemonte e Lazio confermano la tradizione, mi piacerebbe sentire Nicola 1 da Rovereto....
Infine io ho ancora più di 6 mesi per prepararmi credo...
