Tv Digitale Terrestre - chiarimento
salve, volevo sapere una cosa:con la tv analogica bisogna effettuare tarature ecc. servendosi di idoneo misuratore di campo per valutare le varie emittenti; dovendo rifare l'impianto tv di casa mia e sapendo che si trasmetterà in digitale devo seguire questi stessi accorgimenti o c'è una via piu' veloce? le procedure sono le stesse?
Pierluigi Borga
Ciao, di che procedure stai parlando...?
Il segnale analogico è ben diverso da quello digitale, ma installare un' antenna può ancora essere abbastanza facile, se si punta il ripetitore giusto e la zona è buona.
in pratica vorrei sapere come direzionare l'antenna verso i ripetitori giusti pur non avendo un misuratore di campo, dato che non vedo correttamente tutti i canali.
possiedo un antenna logaritmica con un solo amplificatore monocanale e relativo alimentatore.è il caso di cambiare antenna?
ho citato il digitale perchè volevo sapere se in futuro dovrò effettuare modifiche sull'impianto per ricevere questo tipo di segnale
Pierluigi Borga
Se hai un amplificatore monocanale dovresti vedere un unico canale, ma forse intendevi larga banda.
Per allestire un impianto TV compatibile DTT bisogna sapere la direzione di provenienza dei segnali desiderati, usare antenne con buon rendimento e cavi con buona schermatura, ma soprattutto amplificare il giusto e solo se necessario.
Per qualche consiglio più dettagliato serve sapere la zona di ricezione, lo schema di massima e l'estensione dell' impianto.
ok...si scusa volevo dire a larga banda.
praticamente la zona è in Puglia, precisamente a Monteroni in provincia di Lecce.
l'impianto è costituito da 4 prese ma effettivamente sono collegati 3 televisori.
non sono presenti derivatori.sono 4 prese finali collegate al cavo in discesa dell'antenna (subito dopo amplificatore e alimentatore) tramite saldatura dei cavi (grosso errore).
ho consultato il manuale per antennisti di nuova elettronica: è ottimo ma il problema è che non so da dove provengono le emittenti e con quale intensità
Pierluigi Borga
Mettine uno.
Sulle discussioni in rilievo c'è quella con l'elenco dei siti per la copertura delle emittenti, basta cercare e guardare.
