Trasformare Prese Passanti In Terminali
ciao ragazzi volevo sapere se è possibile utilizzare delle prese passanti serie magic in prese terminali
ciao a tutti
Chiudi l'uscita con una resistenza da 75ohm apposita.
Si usava anche inserire il cavo di arrivo all'uscita invece che all'entrata.
Serie Magic intendi quelle bianche?
si quelle bianche per intenderci
grazie mille sig. elvezio buonanotte
Modificato: da 050280
Non ci posso credere,avevi scritto esattamente e poi hai corretto il post sbagliando.
Saresti stato uno dei pochi ad ad aver azzeccato subito il cognome nonostante in firma dovrebbe essere chiaro......ma credimi.....non e' cosi'.
Nella notifica che mi arriva appena tu inserisci un messaggio hai scritto:
Premesso che qui' nel forum ci si da' del tu, del lei lo devi dare sul cognome e non sul nome. wink.gif
infatti volevo scrivere il nome e non il cognome per questo che mi sono corretto.......
uso il sig. per una questione di rispetto nei suoi confronti... ti saluto e grazie per la cordialità
Ciao Elvezio smile.gif Questa non la sapevo; che risultati si ottenevano con tale examotage?
Hai fatto bene a fare la domanda.Credo che su queste prese non possiamo farlo perche' sono induttive e non resistive quindi non c'e' la terminazione.Avevo il dubbio e ne ho aperta una che,se riesco a fare una foto decente,la inserisco.
quindi l' unica soluzione è la resistenza?
Esatto,e' la cosa piu' corretta.
Pierluigi Borga
Comunque se sono le vecchie 5162 P connettore femmina perdono anche 20 dB, e non sono schermate.
