Daddi Inserito: 5 settembre 2009 Segnala Inserito: 5 settembre 2009 Ciao a tutti stavo montandomi l'antenna a casa mia e volevo sapere se è normale che dal uscita della mia nuova antenna UHF ci sia continuita tra la schermatura e il filo di rame rigido....?????? grazie in anticipo
planic Inserita: 5 settembre 2009 Segnala Inserita: 5 settembre 2009 Se l'antenna è nuova come dici tu, misura sui morsetti dell'antenna e avrai la rispostaplanic
Pierluigi Borga Inserita: 5 settembre 2009 Segnala Inserita: 5 settembre 2009 Noto anche come traslatore di impedenza.
scalzomen Inserita: 6 settembre 2009 Segnala Inserita: 6 settembre 2009 (modificato) Chiedo agli esperti:ma il Bal-Un in genere come è fatto...con il trasformatore a lambda/4 o è di tipo induttivo? Modificato: 6 settembre 2009 da scalzomen
Fulvio Persano Inserita: 6 settembre 2009 Segnala Inserita: 6 settembre 2009 Ciao.Forse questo ti aiuterà a capire.
wall-e2 Inserita: 6 settembre 2009 Segnala Inserita: 6 settembre 2009 (modificato) Sì ma di che antenna stai parlando, yagi o log e poi di che marca? E la misura come l'hai eseguita? Sull'antenna singolarmente o sui morsetti del centralino con tutte le altre antenne collegate? Modificato: 6 settembre 2009 da wall-e2
marcoasso Inserita: 6 settembre 2009 Segnala Inserita: 6 settembre 2009 Cosa cambia se un antenna è col morsetto isolato o in continuità?Mica devi mandarci tensione..Piuttosto devi "raccogliere" i micro volt della ricezione..ed eventualmente amplificarli.
