Anomalia Ricezione Segnale Digitale Terrestre
Inserito: (modificato)
ho un anomalia nella ricezione del segnale digitale terrestre, praticamnete nella mia zona ho due segnali provenienti da due ripetitori diversi e contrapposti tra di loro alle spalle, uno sul canale uhf 61 H e altro su uhf 66V praticamente sul 61H tutto ok segnale perfetto sul 66V nulla con lo strumento esce identificazione fallita !! stacco l'antenna del 61H e si vede il 66V, i canali analogici si vedeno perfetti ma solo nel digitale ho questo problema di un annulamento della portante che si risolve staccando l'antenna ma non riesco a capire a cosa è dovuto mi potete aiutare ?
ho un canale analogico sul canale 67H proveniente dalllo stesso ripetitore del can dig 61H puo essere che mi influenzi il 66 ^ e se si cosa si puo fare
Modificato: da michelespl
Pierluigi Borga
Credo tu abbia 2 antenne UHF per ricevere da 2 postazioni diverse e con polarizzazioni diverse.
Come sono miscelate le 2 antenne. Ho paura che tutte le parole che spendiamo qui servano a poco, se hai usato un mix a 2 ingressi UHF e basta.
In questo caso visto che stranamente il resto và bene, ti serve una trappola tarata sul 66 da mettere sull'antenna che riceve il 61
si sono due antenne 4/5 banda, quella che riceve 61H è messa sul ingr. centr V banda, l'altra su UHF, credo che abbia bisogno dellla trappola ma chi li produce ? un filtro PC2 FILTRO PASSACANALE puo fare anche al caso mio !
ho fatto una prova è stranamente funzionava invertendo le due antenna nel centr. è i segnali digitali funzionano ma perdo giustamente l'analogici dato che l'ant. 66V mi prende canali nella banda 4; ho provato anche un apli con i due ingressi UHF ma stessa cosa; appunto che l'antenna sul 61H mi copre segnali analogici presneto in banda 5 mentre l'antenna del 66V copre segnali analogici in banda 4/5
Pierluigi Borga
Un filtro passacanale va bene su una delle due antenne, se vuoi ricevere un unico canale con quella antenna, ma non mi sembra il tuo caso.
Una soluzione economica e provvisoria in attesa dello switch off sarebbe usare un ampli o mix con ingressi banda 4 e banda 5, se ti accontenti di ricevere la 4 da una postazione e la 5 dall'altra.
Ma non ho visto i canali trasmessi in zona !?
Pierluigi Borga
Ok, beh lo dicevo per te che puoi darci un occhiata e sapere quali canali effettivamente arrivano bene lì...
  • 3 weeks later...
sembrava che l'avessi risolto montando il filtro blocca canale della FTE, ma con tempo con pioggia i llivello del segnale si abbassa e non non si vede il pacchetto calcio
Pierluigi Borga
Per funzionare a dovere bisogna conoscere i livelli di ingresso, e l'attenuazione totale del filtro che sia sufficiente ad attenuare il segnale disturbante, magari è necessario amplificare il solo canale in questione.
Il filtro FTE è tarato adeguatamente sul 66...?
a me sembra di si, nello scatolo non cera neache un minimo di spiegazione ci sono sulo due trimmer capacitivi! come lo regolato mi attenua anche i canali vicini percio dovrebbe essere giusto; ma perchè quando piove incide su segnale digitale? le antenne sono nuove come le linee passate, non ci sono fili tagliati o consumati
Pierluigi Borga
Il filtro deve essere selettivo e tarato in fabbrica, le viti di regolazione non servono per aumentare o diminuire l'attenuazione, ma spostano la frequenza operativa del filtro, quindi ora è starato, perchè non deve danneggiare gli adiacenti.
