Nuovo Impianto appartamento - Trazzonara TA
Inserito: (modificato)
Salve amici, ho da fare un nuovo impianto in una zona a vista per i ripetitori di Trazzonara (TA) con segnali ottimi rai e quasi buoni mediaset.
Volevo sapere, se è possibile, che amplificatore installo e che antenne installo??
L'appartamento è composto da 5 prese tv su 2 piani.
Le marche che dispongo sono Vicky, Fracarro e Sudelettronica.
Grazie a tutti.
Modificato: da domdit
Ok, ma come amplificatore andrebbe bene il Televes 5360 ???
Come antenne????
Pierluigi Borga
Ascolta Domdit, se non sai che antenne devi mettere, come puoi pensare di sapere che amplificatore va bene?
Eppoi il segnale in zona...???
Quindi inserisci una VHF e una direttiva qualsiasi UHF
il 5360 a 1ingresso vhf 27db e 2uhf 27db ??
Ho intenzione di mettere un'antenna Uhf Vicky 24LMD/F ch-21-69 e una S5/F ch-5-12 in Vhf.
Come amplificatore un Televes 5360.
Vanno bene essendo Trazzonara in vista da Ginosa?
Pierluigi Borga
Scusa Domdit hai ragione, la zona c'era.
Beh un televes da 27 dB in UHF è anche troppo, almeno sono regolabili?
Evita il doppio ingresso UHF, abbassi il rumore dell'ampli.
Ho installato un'antenna Uhf Vicky 24LMD/F ch-21-69 e una S5/F ch-5-12 in Vhf.
Come amplificatore ho installato un 30AM 2 uhf il quale ha 20db reg. in Vhf e 2 ingressi 30db reg. in Uhf separatamente.
Il risultato è che Rai1 in Vhf va bene mentre la mediaset in Uhf ha un segnale disturbato (banda grossa che scorre,ecc.)
Forse i segnali sono troppo forti con un 30db?
Che installo come amplificatore?
Pierluigi Borga
Diminuisci il guadagno al minimo.
Ho tolto il 30AM perchè anche se regolavo al minimo, non andava bene.
Ho messo un amplif. 18db della vicky e mediaset va bene ma la rai1 e rai2 in serata hanno la doppia immagine.
Le antenne sono un'antenna Uhf Vicky 24LMD/F ch-21-69 e una S5/F ch-5-12 in Vhf.
Che amplificatore mi consigliate?
Chi è della zona, forse monta un 2alb453 con trappole sul ch32 e ch49???
Ragazzi ho risolto installando un amplificatore da 18db in Vhf e 22dB in Uhf con 2 trappole e tutto va benissimo.
Solo che l'amico mi dice che in serata la mediaset da problemi da circa una decina di giorni.
Qualcuno è della zona? ne sa qualcosa?
