Presa Direzionale?
Ciao a tutti...
mi sapete dire la differenza tra una presa direzionale 5-2400Mhz ed una normale??
Grazie Vinlo
P.S. Non sono riuscito a inserirle per farvele vedere
Hai ragione...Parlo della master serie modo,la presa direzionale è la 31270D,
mentre quella che io chiamo normale è la 31254..
In questo pdf ci sono le risposte che cerchi e ci sono tutti gli indirizzi per contattarli se sei interessato ai loro prodotti. Ciao
Pierluigi Borga
Le prese direzionali in genere sono caratterizzate da un attenuazione di passaggio tra ingresso e uscita passante, un attenuazione di derivazione tra ingresso e uscita derivata, un attenuazione inversa più elevata, tra uscita derivata e uscita passante, quest'ultima è la caratteristica principale, in quanto qui non è possibile invertire ingresso e uscita.
mentre in una presa qualsiasi non esiste attenuazione inversa o meglio è uguale a quella di derivazione.
Ci sono sia derivatori sia prese direzionali.
per esempio:
Presa tipo OP 10 direzionale offel
-Ad 10 dB
-Ap 1,5 dB
-Ai 26 dB
Presa passante a -10 dB qualsiasi (vedere specifiche costruttore sempre)(le vecchie resistive per esempio)
Ad 10 dB
Ap 1,5 dB
Ai 10 dB
Modificato: da Pierluigi Borga
Ciao Pierluigi...
posso aggiungere una domanda? Ma in che casi è meglio utilizzare le direzionali o i partitori direzionali?
Grazie.
Pierluigi Borga
Sempre
Ormai fra i produttori seri esistono solo quelli.
Vi volevo rirgraziare tutti per le risposte,ma non riesco a vedere il collegamento che mi ha suggerito wall-e2
Pierluigi Borga
Immagino che senza schemi e descrizioni è difficile farsi capire in 2 righe, comunque ad oggi quasi tutti i componenti di distribuzioni sono induttivi e direzionali per costruzione, poi un conto è affidarsi a prodotti di ditte del settore ricezione TV-SAT e un altro conto è affidarsi a bticino, vimar, legrand ecc ecc, tuttavia vimar ha le sue prese realizzate da Hirischmann se non sbaglio.
Ho visto il pdf è un depliant della master ma non c'è nulla di tecnico, solo alcuni esempi di installazione di prese derivate e passanti...
In effetti è un po' troppo generico ma l'ho postato ugualmente (dopo un'ora di ricerche e a spese mie!) controllando che ci fossero i contatti telefonici per dar modo a vinlo di chiedere informazioni sui loro prodotti, se ne avesse voglia...
Si ad entrambe le domande..
Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto e ci tengo a precisare che il mio post precedente non era di critica,anzi..
Sono perfettamente a conoscenza dell'impegno e del tempo che viene messo a disposizione di tutti nel forum..
Pierluigi Borga
Non c'è nulla da imparare da quelli della master se non a copiare la bticino magic.
Pierluigi Borga
No !
Perchè a me non spetta niente !?
