frigorix Inserito: 20 settembre 2009 Segnala Inserito: 20 settembre 2009 salve amici se potete aiutarmi volevo capire nel ambito dei segnali digitali che legame o meglio che rapporto c'è tra potenza del segnale in termini di DbMi/v e ch ber perche mi è capitato in alcuni casi di non avere una buona ricezione dei canali digitali a causa di amplificatori con basso guadagno infatti non ricevevo alcuni multiplex e ho risolto montando amplificatori piu potenti cosa intercede tra guadagno e ber ???grazie
marcoasso Inserita: 20 settembre 2009 Segnala Inserita: 20 settembre 2009 La qualità di un segnale digitale...si ottiene migliorando il sistema di ricezione (antenne più performanti ed ottimizzazione della posizione di esse), mentre la valutazione di inserire degli amplificatori +/- potenti dipende dai segnali ricevuti e dal calcolo delle perdite a valle (distribuzione dei segnali nell'appartamento e/o condominio).
Fulvio Persano Inserita: 20 settembre 2009 Segnala Inserita: 20 settembre 2009 Ciao.Più che il livello di potenza, è importante il MER, ovvero il rapporto segnale-rumore.Per rilevare il MER, il BER, ecc..., è indispensabile possedere il misuratore di campo.Il valore standard del MER, è all'incirca valutato in 24-25 dB.
Pierluigi Borga Inserita: 20 settembre 2009 Segnala Inserita: 20 settembre 2009 Di solito si fà l'esatto contrario. Ciao FulvioUn Mer del genere è già assai buono.
Fulvio Persano Inserita: 20 settembre 2009 Segnala Inserita: 20 settembre 2009 Ciao Gigi.Sì, è assai buono, considerando che potremmo "accontentarci" di un valore attorno ai 20-21 dB, ma noi non ci accontentiamo...
Pierluigi Borga Inserita: 20 settembre 2009 Segnala Inserita: 20 settembre 2009 A volte c'è di peggio....anche 18-19 e siamo al limite della sopportazione. Mi vien in mente...Altrimenti ci arrabbiamo...!
frigorix Inserita: 20 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2009 e come si migliora il Mer io ho un misuratore con scheda ofdm e propio questo il problema il CH BER se lo misuro in antenna è sufficiente il mer veramente pensavo non fosse cosi importante e quindi non mi ricordo quando segnava comunque in teoria avrei dovuto (basandomi dal CH BER ) ricevere tutti i canali mediaset che sono da me tre canali mentre ne ricevevo solo 2 il canale 67 on rientrava e stranamente ho risolto amplificando di più la 5° banda
