Forti Problemi Di Ricezione Dtt
Inserito: (modificato)
Salve, complimenti per il forum molto tecnico.Sono intervenuto sull'impianto di un mio amico in napoli ( centro storico ) il quale lamentava la non visibilità del dtt, ho rilevato varie misure sia con una pannello gbs in suo possesso che con una fracarro 420 la situazione non varia di molto tra le due antenne inoltre ho provato anche ha spostare la posizione del palo che l'altezza ma la qualità è sempre pessima di quasi tutti i mux, le relative misure dei valori sono stati presi con un cavo di lunghezza circa 10 mt collegato direttamente dall'antenna al misuratore. ( mi ritrovo molto ostacoli di edifici )
Canale 30 - NoisMarge= 0.8 Mer= 19.6 SNR=28 Potenza=35 dBuV Mux Free
Canale 37 - NoisMarge= 3.3 Mer= 22.1 SNR=24 Potenza=45 dBuV Mux Timb1
Canale 52 - NoisMarge= 7.1 Mer= 13.0 SNR=24 Potenza=40 dBuV Mux A-Rai
Canale 56 - NoisMarge= 71.8 Mer= 7.1 SNR=30 Potenza=52dBuV Mux Medias.2
Canale 63 - NoisMarge= 1.8 Mer= 22.4 SNR=21 Potenza=40 dBuV Mux Medias.1
Canale 66 - NoisMarge= 8.6 Mer= 12.7 SNR=29 Potenza=50 dBuV Mux Mbone
**corretti valori come da messaggi**
c'è qualcosa che non va.
con cosa hai fatto queste misure? ti sei accorto che alcune sono assolutamente anomale?
spero tu abbia trascritto male...
le misure sono state effettuate con un rovet st4-3 , c'è solo un errore di battitura nel canale 66 il Mer è 12.7 worthy.gif
probabilmente: ( mi ritrovo molto ostacoli di edifici ) scusa che punto di Napoli e'?
roll
Modificato: da roll.59
occhio per esempio al canale 56, non è possibile un mer di 71dB. Anzi, a dire il vero anche qualche altro valore è sballato ed incongruente.
Anch' io ho il tuo stesso misuratore, hai funzioni a sufficienza e anche oltre per capire di cosa si tratta, sul tuo misuratore...
ti sei limitato solo a leggere i valori?
ti sembrano plausibili?
L'errore di battitura anche nel canale 56 il mer è 7.1, mentre la zona è il centro storico di napoli ( quartieri spagnoli )ph34r.gif
Modificato: da Lost
e cosa mi dici del canale 66? non si tratta di virgola mmobile stavolta, perchè se mi rispondi 12,7 le cose sono due:
1. porta in assistenza il misuratore
2. i marziani ronzano intorno alla tua antenna
in ogni caso il ch56 da faito è in MFN, costellazione 64QAM, f.e.c. 2/3, i.g. 1/32.
il m.e.r. di q.e.f. è pari a 19dB, con la peggiore stima, quindi per n.marg. 7dB non dovevi superare i 26dB di m.e.r. circa, con le dovute approssimazioni.
Solo valori che leggi dal misuratore in live, oppure hai salvato un data-logger?
scusate,con tutto il rispetto.....ma se questo condominio e' piu' basso degli altri ,noi non possiamo saperlo e quindi.......... I quartieri spagnoli "vanno a salire" quindi grossi problemi non ci dovrebbero essere perche': P.zza Bovio ex P.zza della Borsa alle spalle del palazzo dei telefoni, (chi e' di Napoli conosce la zona),non ho avuto problemi .
roll
qui si tratta di duisciordanza tra i dati, non di problemi di cattiva ricezione.
Se avesse postato una serie di valori sotto-soglia asserendo di non vedere nulla sarebbe stato normale, ma a leggere certi valori le cose appaiono quantomeno ingarbugliate..
i valori sono stati letti in live, il condominio è più basso degli altri che lo circondono, credo che non sia discordanza dei dati in quanto la prova lo fatte anche con 2 decoder digitali di marche differenti ma le immaggini si squadrettano sempre ed quando vado a leggere i valori con l'indicatore di qualità sta sempre in continuo movimento
Modificato: da Lost
antonioST4+28/09/2009, 23:33--> (antonioST4 @ 28/09/2009, 23:33)
ho effettuato una prova sul mio impianto le misure sono state prelevate direttamente da una presa
Canale 30 - NoisMarge= 5 Mer= 25.8 SNR=28 Potenza=64 dBuV Mux Free
Canale 37 - NoisMarge= 10 Mer= 29.3 SNR=29 Potenza=67 dBuV Mux Timb1
Canale 52 - NoisMarge= 10 Mer= 31.4 SNR=33 Potenza=71 dBuV Mux A-Rai
Canale 56 - NoisMarge= 12 Mer= 31.4 SNR=31 Potenza=71dBuV Mux Medias.2
Canale 63 - NoisMarge= 10 Mer= 30.6 SNR=28 Potenza=70 dBuV Mux Medias.1
Canale 66 - NoisMarge= 11 Mer= 31.2 SNR=28 Potenza=70 dBuV Mux Mbone
Modificato: da Lost
ecco... queste sono ragionevoli, quindi misuratore ok (scusa se l' ho detto ma io non escludo mai nulla, me per primo)
detto questo, come sono gli analogici?
controlla di nuovo le misure, quelle sono non corrette di certo, a prescindere da qualunque decoder...
ovviamente la conosci la relazione tra m.e.r. e noise margin, vero?
Modificato: da antonioST4
tra qualche giorno ritorno sull'impianto ma ti posso garantire già da adesso che le misure sono quelle citate ( questa volta salverò tutti i dati ), per gli analogici si riesce
Modificato: da Lost
quelle pessime misure che ho postato sono state rilevate direttamente dall'antenna escludendo amplificatore e disribuzione ed ho sostituito anche il cavo esistente dell'antenna al misuratore ( 10mt )
Quindi..........o direzioni meglio l'antenna se,riesci ad avere una buona visuale o installi una parabola o.....cambi casa !!!!!!!!!!!!
roll
stiamo valutando la possibilità di alzare un palo di 20mt per riuscire a scavalcare tutti gli ostacoli, per la parabolica è ancora prematuro la visione del digitale in quando si dovrà aspettare almeno 5 mesi per la paytv dei canali principali
le attuali pay tv del dtt non possono approdare sul sat prima del 2011!
e comunque non lo faranno attraverso il consorzio tivusat...
20mt?
avete pensato ad un più robusto, e forse più economico, traliccio?
non credo che un traliccio possa costare circa 100 € ( è il prezzo forse speciale )
che pago?
hai ragione, ma io 20mt li farei con traliccio...
e poi il rischio fulminazione??
