michelespl Inserito: 29 settembre 2009 Segnala Inserito: 29 settembre 2009 Siccome nella mia zona ho problemi con il digitale in banda uhf, e visto che trasmette in Vhf canale H1 V, vorrei montare l'antenna per riceverlo, solo che non posso annullare l'antenna del canale di rai1 sulla banda ch.10 H orizzontale, ma ho problemi a trovare amplificatore con due ingressi VHF, ce un accopiatore o cosa?
Elvezio Franco Inserita: 29 settembre 2009 Segnala Inserita: 29 settembre 2009 Sfogliando il catalogo Fracarro non ci sono accoppiatori con tagli di bande in VHF.Puoi provare ad accoppiarle con un ESP2 che e' semplicemente un divisore usato al contrario per accopiare due linee.Considerato che hai due polarizzazioni diverse potresti anche avere pochi problemi.Se comunque e' un problema risaputo nella tua zona vedrai che mix idonei saranno gia' stati fatti(di sicuro non da Fracarro).Si risolvera' tutti con lo spegnimento dei segnali analogici.....
michelespl Inserita: 29 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2009 (modificato) si ma giu in calabria è nel 2012 lo swich-off, se puoi partecipare ad altra mia discussione te ne sarei grato http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=55086 Modificato: 29 settembre 2009 da michelespl
achille.costa Inserita: 30 settembre 2009 Segnala Inserita: 30 settembre 2009 CiaoIo ho dovuto fare una cosa del genere per un amico in montagna ed ho utilizzato uno SPLITER al contrario come gia' accennato..e tutto ok..ti consiglio quindi di provare e facci sapere ciao
Pierluigi Borga Inserita: 30 settembre 2009 Segnala Inserita: 30 settembre 2009 Su questa discussione stai parlando dello stesso impianto dell'altra?Premesso che un domani questo accoppiamento non servirà più, cerchiamo di non essere dispersivi, se l'impianto è lo stesso la discussione sarà la stessa.per accoppiare 2 antenne VHF serve un mix a 2 ingressi di canale VHF tarati sui canali desiderati.
wall-e2 Inserita: 30 settembre 2009 Segnala Inserita: 30 settembre 2009 (modificato) Una curiosità: essendo H e H1 due canali adiacenti e le due antenne perpendicolari tra di loro (quindi non dovrebbero interferirsi a vicenda) può bastare uno splitter al contrario o occorre anche una certa distanza delle antenne sul palo o addirittura su due pali diversi?Tra l'altro un ESP2 (che è passivo, giusto?) non credo che separi molto tra i due ingressi quindi non so se è una bella cosa ritrasmettere dalle antenne i due canali ribaltati di polarità. Modificato: 30 settembre 2009 da wall-e2
achille.costa Inserita: 1 ottobre 2009 Segnala Inserita: 1 ottobre 2009 Perche' "ritrasmettere dalle 2 antenne ??"Spiegati meglio perche' forse sara' sera e la stanchezza da parte mia si fa' sentire...
wall-e2 Inserita: 1 ottobre 2009 Segnala Inserita: 1 ottobre 2009 Se uno splitter passivo offre una separazione media di 15dB tra gli ingressi e un'antenna riceve un canale a 80dBuV, è pensabile che l'altra antenna accoppiata ritrasmetta quel canale a 65dBuV e può disturbare le antenne più vicine. Il problema non si pone se ci sono dei preampli tra le antenne e lo splitter.Tieni presente che stiamo parlando di ricezione di due canali adiacenti quindi isobanda, ma ribaltati di polarità e provenienti probabilmente da due siti differenti.
achille.costa Inserita: 1 ottobre 2009 Segnala Inserita: 1 ottobre 2009 Si vero scusa ma non avevo capito bene....
millerwave Inserita: 28 ottobre 2009 Segnala Inserita: 28 ottobre 2009 Vhf canale H1 V, vorrei montare l'antenna per riceverlo, solo che non posso annullare l'antenna del canale di rai1 sulla banda ch.10 H orizzontale, ma ho problemi a trovare amplificatore con due ingressi VHF, ce un accopiatore o cosa?
Pierluigi Borga Inserita: 29 ottobre 2009 Segnala Inserita: 29 ottobre 2009 Situazione delicata e provvisoria, sarebbe bello sapere nel frattempo come ha risolto Michelespl...
macchia_the_original Inserita: 30 ottobre 2009 Segnala Inserita: 30 ottobre 2009 Pierluigi Borga+29/10/2009, 20:55--> (Pierluigi Borga @ 29/10/2009, 20:55) ..bhè...alla fine quello che paga è lo sperimentare sul campo!nel mio impianto centralizzato ho accoppiato una Vhf universale con una log usata solo per il vhf con un accoppiatore Fracarrorisultato ottimo!!! sia in analogico che in digitalecome posso allego una foto
wall-e2 Inserita: 31 ottobre 2009 Segnala Inserita: 31 ottobre 2009 (modificato) Io mi trovo bene con Tinypic, ti basta inviare nel sito la tua jpeg e poi inserisci qua il link delle tue foto col tasto "IMG". Collegati a quel sito, segui le istruzioni e scegli il link adatto per i forum, non è difficile.Se hai dubbi, prima di rispondere alla discussione nel forrum PLC, clicca su "Anteprima" per vederne i risultati Modificato: 31 ottobre 2009 da wall-e2
