Capire In Forma Elementare Le Regole Di...
Un simpatico saluto a tutti i partecipanti---
Vengo subitito al problema chi mi spiega in forma elementare come si calcolano le perdite di segnale partendo dall'amplificatore per poi arrivare alla presa finale,considerando ad esempio una struttura di 12 piani e considerando che su ogni piano sono situati 2 appartamenti con solo 2 prese (per ogni appartamento) considerando che il segnale nella zona dicono che è molto buono....
Quale formule matematiche si applicano come si fa'
La tua e' una domanda da un milione di dollari.
Bisogna capire prima di tutto (attraverso una misurazione) l'intensita' dei segnali in quella zona.
Dire che un segnale e' buono non significa nulla ma bisogna quantificare.
Poi bisogna vedere che antenne installi , che partitori utilizzi e che derivatori utilizzi e quanti metri di cavo ci metti.
Non e' una cosa semplice.
So' che ci sono dei SW che ti fanno questi calcoli (credo ce ne sia uno sul sito della fracarro ma non ne sono sicuro).
In questa sessione c'e' un post per i SW di dimensionamento ..dacci un'occhiata.
ciao
Pierluigi Borga
Vuoi veramente imparare tutto ciò che hai chiesto o ti basta far funzionare quell'impianto lì?
Veramente volevo capire come si fà,( io faccio l'elettricista) grazie a chiunque mi saprà dare un chiarimento ( Per achille.costa ho sentito da un amico del condominio, che ha parlato qualche anno fa con il tecnico, che in antenna i segnali si aggirano tra i 50 e 65db)...
Arrisentirci.....
Un ottimo libro che spiega passo passo e con facili esempi come si progetta un impianto, come si dimensionano i componenti, come si utilizzano le misure in dB, ecc..... è il "Manuale per antennisti" di Nuova Elettronica.
Grazie mado.dom della info,ma volevo un chiarimento da voi del forum in forma elementare non con tante formule...
Grazie di nuovo aspetto vs info....
E proprio per questo che ti ho consigliato quel libro.
Prima ti fà capire in modo semplice come si propagano i segnali e come è fatto l'impianto, poi c'è anche la parte con le formule.
Il modo per calcolare un impianto è, se sai come è fatto, molto semplice.
Fai solo somme e sottrazioni.
Ma per fare questo devi sapere quanto segnale hai in uscita dall'antenna.
Se il segnale è scarso devi inserirgli un amplificatore che lo elevi di un tot dB (questo lo sommi al/ai segnale/i che ti arriva dall'antenna.
Se devi dividere per più prese devi sottrarre a quello che avevi prima la perdita in dB della divisione.
Devi sottrarre la perdita del cavo (a secondo che cavo usi c'è una perdita caratteristica che varia alla frequenza).
Facendo queste somme e sottrazioni saprai quanto segnale arriva alla presa.
Questo è un esempio di impianto molto semplice in cui non ci sono problemi (devi essere fortunato a trovarti in una zona ottimale).
Vedi di trovare un catalogo fracarro dove ci sono esempi di impianto e le caratteristiche dei componenti.
Grazie mado.dom sempre pronto a rispondere vedo che sei proprio del mestiere si capisce subito grazie di nuovo....
Scusa mado.dom ma sono andato sul sito della nuova elettronica ma non ho trovato il manuale mi sai dare il link preciso
grazie
difficilmente troverai il manuale, è fuori produzione ed non è più nel loro listino, nei mesi scorsi ho provato a fare una ricerca in rete per due giorni ma senza ottenere nessun risultato.
Posseggo il "Manuale per antennistica" e "Le antenne riceventi e trasmittenti" di Nuova Elettronica. Oramai non mi servono più, se vuoi te li vendo biggrin.gif
Fulvio Persano
wall-e2+3/10/2009, 17:27--> (wall-e2 @ 3/10/2009, 17:27)
...beh potresti pure fare un'opera di bene a tutti e upparli...
acchio....e qui mo me mena!!
laugh.giflaugh.gif Allora mi conviene tenermeli e rispondere alle Vs domande, ho tutto l'occorrente per scannerizzare o fotografare i documenti che Vi interessano.
wall-e2+3/10/2009, 20:05--> (wall-e2 @ 3/10/2009, 20:05)
Io sono il primo a votarti...anzi voto doppio come un presidente!!! tongue.gif
comunque a parte le battute...siccome sono fuori produzione si potrebbe veramente pensare anche di fare una cosa del genere...magari anche versando una quota a tuo favore o a favore del forum...non so...però credo sarebbe utile a molti..
Fulvio Persano
Attento, però, che non siano coperti da copyright, perchè non sarebbe permesso.
thumb_yello.gif Se è permesso,faresti una grande cosa,anzi di più..
Anche a me, in un'altra discussione, è stato segnalato questo manuale che sembra introvabile..
Vinlo
Ciao Fulvio.
Sì, ho controllato e ci sono i diritti d'autore.
Peccato, comunque sono di 10 anni fa e vi consiglio di cercare altri testi più attuali che spieghino cos'è il DTT e come si misura, argomenti che non sono trattati (ovviamente) sui miei manuali. senzasperanza.gif
Si ma se sono fuori produzione niente si può fare in materia di diritti?
Fulvio Persano
E' una domanda alla quale non saprei rispondere.
il manuale antennisti di nuova elettr*****
confermo che e fuori produzione
in rete sul mulo ho trovato solo--- antenne riceventi e trasmittenti in formato pdf--
ma sono gia in possesso di quel manuale cartaceo
