Distribuzione TV - 2 piani- 7 prese
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, premetto di avere poca esperienza nel campo, si tratta di un' abitazione su 2 livelli,dall' antenna parte il cavo che arriva ad un amplificatore per poi giungere in una scatola di derivazione al 1° piano, quanto descritto è già installato. Ora devo completare l'impianto x (=per) portare il segnale a 3 prese al 1° piano di cui 2 hanno la tubazione in serie e la prima presa,già presente,ha anche un' uscita (sembra un T) che presumo serva a portare il cavo e quindi il segnale alla successiva presa (tubazione in serie) e a 4 prese al piano Terra, 2 delle stesse presentano la stessa situazione (serie) del piano superiore. Ora mi chiedevo come fosse opportuno passare i cavi e attestarli agli appositi derivatori o divisori, da acquistare. Le prese già sono presenti. Grz (=Grazie) per l' aiuto...
Pierluigi Borga
Ciao, non ho capito bene, ma provo lo stesso:
-hai 3 prese al primo piano e nella scatola ti arrivano 2 cavi perché una presa è passante...
-hai 4 prese al piano terra e ti arrivano 3 cavi perché una è passante...
Qui non capisco
sì sì, hai capito bene, le prese sono passanti.
Modificato: da Di_Lu_SI
Pierluigi Borga
Spreca qualche parola in più, sullo schema impianto non riesco a seguirti per monosillabi.
