Lnb Dual 4° Per Impianto Multiswitch
Ciao a tutti.
è possibile fare un impianto multiswitch dovendo ricevere 2 sat, hotbird 13 e astra 16.grazie per la risposta
La colonna è formata da otto cavi come i multiswitch a otto ingressi.
grazie per aver risposto
ho visto quello schema ma troppi cavi.
Farò un impianto normale per il satellite astra come d'accordo con l'amministratore poi magari provo a spostare la parabola 100cm di qualche grado,magari va.
Pierluigi Borga
Magari và cosa?????
Usando una parabola da 100 hai il lobo di ricezione ristretto nel senso che è più direttiva e performante.
Ma stai parlando di Hotbird 13° est e Astra 19,2 ° est? Se si sono 6 gardi.
Non capisco cosa intendi fare, ammettiamo che entrano per assurdo, come scegli uno o l'altro satellite ?
Potresti invece scegliere le polarità che più ti interessano usando solo 4 cavi se riesci ad accontentare tutti.
Curiosità: quante prese devi servire?
Ciao pierluigi borga
errore intendo hotbird 13° e eutelsat w2 16°
non arrabbiarti
Elvezio Franco
Il problema non cambia.I satelliti vanno sintonizzati e quindi commutati.
Potresti essere un po' piu' preciso.L'amminstratore vuole Astra e l'altro chi lo ha richiesto?
Normalmente chiedono Hot-Bird ed eventualmente ci sono richieste personali dei condomini che possono essere anche soddisfatte con parabola a parte.
la richiesta è eutelsat w2.
ma so che di solito hotbird è l'ordinario
la palazzina a 10 appartamenti.
Da quello che capisco non esiste un lnb con 2 entrate da satelliti differenti e 4out v/h / v/h.
Con autorizzazione dell'amministratore..
se il satellite aggiuntivo interessa solo per Te, allora perchè non installare un LNB aggiuntivo
(fuori fuoco senza spostare la parabola condominiale)
e ..calare un cavo sino al Tuo appartamento e quì installare un DISEQC sul cavo proveniente dalla presa Sat prima del decoder..
Pierluigi Borga
Boh, mica mi son arrabbiato, volevo solo farti capire che non và.
Comunque non ho ancora capito di che impianto stiamo parlando.
Forse ha indovinato Marco, sei un condomino e vuoi un satellite in più, e la parabola guarda già hotbird...?
Diciamo che a noi interessa solo per darti i consigli giusti.
marcoasso+11/10/2009, 22:53--> (marcoasso @ 11/10/2009, 22:53)
Anche sulla mia parabola condominiale ho trovato (a sorpresa) un LNB a uscita singola oltre a quello prestabilito e dalle riunioni fatte finora non se n'è mai parlato, tant'è che il sat non lo ricevo perfettamente come in passato. Buono a sapersi, lo farò presente alla prossima riunione. Grazie Marcoasso.
scusa wall-e2,se e' stato messo fuori fuoco , il II°lnb, non puo' compromettere lnb del satellite di pf
come vedi: ho risposto quasi insieme a marcoasso ciao
Modificato: da roll.59
Intendevo: grazie Marcoasso per aver ricordato che occorre l'autorizzazione dall'amm.re.
