Avvio Motore Trifase Con Encoder, Tramite Inverter Micromaster 420
sto effettuando un progetto che prevede l'avvio di un motore asincrono trifase con a bordo un encoder, tramite l'utilizzo di un inverter siemens micromaster 420.
dispongo già del programma sematic che controlla il tutto, mi è stato fornito da dei miei vecchi compagni, il mio problema è che non conoscendo tutte le funzioni e istruzioni plc s7-300, non capisco alcuni passaggi(ES. #send.cw1.bit_1 ecc.)
qui sotto riporto un pezzo del programma
PARTE 1
// IN-Variablen FC
// PZD1 - Steuerwort 1 // set single bit in the control word 1
SET // set VKE=1
= #SEND.CW1.Bit_1
= #SEND.CW1.Bit_2
= #SEND.CW1.Bit_3
= #SEND.CW1.Bit_4
= #SEND.CW1.Bit_5
= #SEND.CW1.Bit_6
= #SEND.CW1.Bit_10 // setpoint valid
CLR // set VKE=0
= #SEND.CW1.Bit_8
= #SEND.CW1.Bit_9
= #SEND.CW1.Bit_12
= #SEND.CW1.Bit_13
= #SEND.CW1.Bit_14
= #SEND.CW1.Bit_15
U #drive_on_off // on / off ?
= #SEND.CW1.Bit_0
U #drive_reversing // cw / cww ?
= #SEND.CW1.Bit_11
U #drive_fault_ackn // fault ackn.?
= #SEND.CW1.Bit_7
// PZD2 - Drehzahlsollwert
// gültiger Drehzahlsollwert zwischen 0.00-50 Hz
L #drive_f_setpoint // setpoint [Hz]
L 0.000000e+000
<R // setpoinz >0Hz
SPB N004
L #drive_f_setpoint
L 5.000000e+001
>R // setpoint < 50Hz ?
SPB N004
PARTE 2
// OUT-Variablen FC
// PZD 1 - Zustandswort
U #REC.SW1.Bit_2
= #drive_in_operation
U #REC.SW1.Bit_3
= #drive_fault_active
U #REC.SW1.Bit_7
= #drive_alarm_active
// PZD 2 - Drehzahlistwert
L #REC.f_act
ITD
DTR
L 5.000000e+001 //16383= 4000HEX = 50Hz
*R
L 1.638400e+004
/R
L 1.000000e+002
*R
TRUNC
ITD
DTR
L 1.000000e+002
/R
T #drive_f_act
L #drive_f_setpoint
L 1.000000e+002 // 2-Nachkommastellen retten
*R
RND //conversion of a 32-bit IEEE floating-point number to 32-bit integer
L 16384 // 16384 = 4000HEX = 50Hz
*D
L 5000
/D
T #SEND.f_setpoint
N004: NOP 0
VI RINGRAZIO PER LA DISPONIBILITA'
  • 3 weeks later...
Mi sembra che il motore sia comandato in digitale tramite profibus, in pratica vai a dare comandi , riferimenti e parametri all'inverter tramite il programma
che hai fatto vedere.
Devi prendere il manuale del micromaster 420 e guardare che tipo di parola abbiano usato per dialogare tramite profibus con la cpu S7.
Ogni bit o byte o word che usano a un significato. e' un po un casino xche' chi come me non ha mai fatto un intero progetto con questo tipo di comando.
Anzi se qualcuno a dare delle dritte su questo ben venga :lol:
ciao
emanuele.croci
Ciao,
comandi come #send.cw1.bit_1 non fanno parte della sintassi Step7, sono semplicemente nomi di variabili.
Comunque è abbastanza chiaro che:
SEND= dato che si invia dal PLC all'inverter
REC=dato che il PLC riceve dall'inverter
CW1= Control Word
SW1=Status word
La "control word", per definizione Siemens, è un insieme di 16 bit che costituiscono, ciascuno, un "comando" per l'inverter.
Ad esempio, quando voglio che l'inverter si fermi, gli do in esadecimale control word=047E.
Quando voglio che si avvii cw=047F
Il tuo amico fa lo stesso, ma lui setta bit-a-bit la control word, quindi setta (SET) i bit 1-2-3-4-5-6-10 (cioè 47E).
Se poi vuole avviare l'inverter pone cw=047F (setta anche bit 0, con l'istruzione Siemens "=")
La status word (SW) è un insieme di 16 bit che ti dà info diagnostiche sull'inverter (va.... è in errore...ecc)
Detta in maniera molto semplice: l'inverter lo comandi in profibus passandogli 2 word
word 1= 47E inverter OFF 47F inverter ON
word 2= la velocità che vuoi che faccia, da -16384 a +16384 (16384=> l'inverter va al 100% della velocità scritta nel "suo" parametro P2000)
Ciao, Emanuele
