Differenza tra preamplificatore e amplificatore
Un tempo usavo quelli da 9 dB (un transistor) o da 18 dB (due transistor) della fracarro,
si installavano all'interno della scatolina del dipolo dei pannelli o delle BLU 42.
Non so se siano ancora in commercio, però le scatoline del dipolo sono molto più piccole rispetto al passato.
sfogliando attentamente il catalogo fracarro sono riuscito a trovare MP45AF 15db rumore < 4db
Anche il MAP113I...
Modificato: da wall-e2
hai guardato sul catalogo Mitan? vedi il preampli Eu102, dicono rapporto segnale rumore 1db, 16db guadagno livello d'uscita 110 db uv.
non me ne intendo molto, ci stavo pensando se fa al caso mio...ce gente che dice faccia miracoli, oppure un antenna con il dipolo preamplificato, in ogni caso il tuo centralino o amplificatore da palo deve prevedere il passaggio della corrente per il preampli che gli sta sopra...
attenzione, quella è la "figura di rumore" (NF). Se fosse un rapporto C/N andrebbe un po' maluccio biggrin.gif
Ciao,
l'MP45AF della Fracarro è ottimo. Io lo uso, ove necessiti, ma non è da esterno. Potresti provarlo sull'ingresso Uhf dell'MBJ, nel sottotetto, oppure metterlo fuori, in una scatola da esterno. Puoi togliergli la custodia di plastica ed usare due adattatori F angolari per avere le connessioni in verticale
Ciao a Tutti
Pierluigi Borga
La Blu è la direttiva di casa Fracarro, con elementi a doppio V, unica culla.
Le antenne a tripla culla secondo me non comportano grandi benefici, sono delle semplici Yagi incrociate alla peggio, anzi vanno ad annullare quel lavoro di regolazione dell' elevazione che in parecchi casi ci risolve la situazione.
L'antenna a pannello specialmente se accoppiata ha un lobo molto stretto, anche quella singola ha il lobo più stretto di una logaritmica, e soprattutto quello verticale se usata in polarizzazione orizzontale, e in certi casi va meglio di altre direttive.
pgopgo+20/10/2009, 22:17--> (pgopgo @ 20/10/2009, 22:17)
E io mi sono permesso di correggere quell'informazione totalmente sbagliata, auspicando che la correggano quanto prima, formalmente parlando.
Pierluigi Borga
A parte la nota sbagliata, un ampli con 1 dB di figura di rumore è veramente troppo ottimista, e irreale.
Poi con un assorbimento così basso e multi tensione chi mi garantisce la perfetta linearità dei transistor.
1 dB di NF è sì raggiungibile con pochissimi mA di consumo, ma solo con un appuntamento dallo psicologo per il progettista che ha fatto quell'amplificatore laugh.gif
wall-e2+20/10/2009, 23:00--> (wall-e2 @ 20/10/2009, 23:00)
comunque, io credo che normalmente il Preampli abbia un basso livello di uscita in db uv, infatti quello della Mitan esce con 110 dbuv e quindi e sufficiente ad alimentare piu prese di una distribuzione,infatti lo chiamano Amplificatore, di solito che uscita hanno i pre. o i balon amplificati in antenna?
sono fuori strada?
mi potete spiegare meglio, linearita.., rumore, ecc ecc pregi e difetti di uno e del altro tipo?
credo servà a molti profani...
grazie
Pierluigi Borga
Per ora si può anticipare una cosa, l'uso dei termini Preamplificatore e Amplificatore varia da costruttore, anzi credo che oramai la dicitura preamplificatore non si trovi così spesso...
Non c'è alcun limite normativo o tecnico che distingua i due apparecchi ma semplicemente delle consuetudini.
Il preamplificatore in genere ha bassa figura di rumore 2-3dB e amplifica mediamente 10 dB, ha un livello minimo in ingresso dai 40dBuV in su, e di conseguenza non ha elevate potenze massime di uscita..90dbuV, serve nei casi in cui il segnale è bassissimo, e deve essere posto il più vicino possibile all'antenna, ma esattamente per la funzione che ha non deve assolutamente avere guadagno e livello massimo di uscita elevati.
Pierluigi Borga+21/10/2009, 20:04--> (Pierluigi Borga @ 21/10/2009, 20:04)
ecco questo passaggio non mi e già chiaro....i 40dBuV in ingresso .... worthy.gif
Probabilmente si intendeva per segnali analogici dai 40dB in sù.. , mentre i 90dB sono il limite massimo per l'uscita.
O per quelli digitali inferiori ai 40 dB...
Modificato: da marcoasso
