Lost Inserito: 25 ottobre 2009 Segnala Inserito: 25 ottobre 2009 Come posso migliorare la ricezione del Mux D-FRee in quando mi ritrovo con un nois/marg 5db, Mer 25db, Snr 26db, Potenza 57db, qualità segnale Marg. Gli altri mux della 4a banda sono perfetti.
millerwave Inserita: 25 ottobre 2009 Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 ....non ci sono abbastanza informazioni per aiutarti .Almeno il luogo di ricezione e magari anche il canale in cui lo ricevi così possiamo capire da che trasmettitore arriva.
Lost Inserita: 25 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 Napoli città ( centro ), canale 30 , tutti gli altri mux che trasmettono sulla IV banda li ricevo bene
millerwave Inserita: 25 ottobre 2009 Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 da altre fonti dicono diverse persone di Napoli che il problema proviene già dalla fonte, il trasmettitore del Faito .Ciao
Fulvio Persano Inserita: 25 ottobre 2009 Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 Ciao.In questo periodo di transizione dall'analogico al digitale, di problemi simili al tuo, le zone interessate allo Switch over o Switch off, ne sono piene.
Fulvio Persano Inserita: 25 ottobre 2009 Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 Ciao.Letto or ora.Se ti può consolare, qui a Torino abbiamo "qualche" problemuccio...
antonioST4 Inserita: 25 ottobre 2009 Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 (modificato) Lost+25/10/2009, 18:52--> (Lost @ 25/10/2009, 18:52)il 30 da faito non ha mai funzionato perfettamente...smanetta con il misuratore, al 90% hai un eco a più di 60km, quindi ciccia (se quello è il vero problema)la potenza che indichi è all' antenna? che antenna usi? sei in ottica?è vero, per dormire tranquilli occorrono almeno 6dB di noise margin, ma per altri due mesi, un punto in meno di noise marign è passabile e la tv te la vedi abbondantemente... Modificato: 25 ottobre 2009 da antonioST4
Lost Inserita: 25 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 (modificato) la misura è all'antenna, come antenna utilizzo una pannello della GBS in quanto sono circondato da stabili più alti del mio, comunque oltre gli edifici si vedono i grattacieli del centro direzionale Modificato: 25 ottobre 2009 da Lost
antonioST4 Inserita: 25 ottobre 2009 Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 (modificato) Lost+25/10/2009, 22:08--> (Lost @ 25/10/2009, 22:08)i pannelli in polarizzazione verticale sono piuttosto direttivi, e in ogni caso sono caratterizzati da marcati lobi secondari (certamente più marcati di quelli di altri tipi di antenna).se proprio ci tieni, occhio agli echi di cui ti parlavo, se se ti li trovi dentro l' intervallo di guardia, una prova con una direttiva da 40-45 elementi la farei...ad un antennista non costa nulla.Se invece l' eco è lontano, ciccia.L'unica cosa che non ho capito è la necessità del pannello con i palazzi intorno... Modificato: 25 ottobre 2009 da antonioST4
Lost Inserita: 25 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 (modificato) che marca e modello mi consigli come antenna? in passato ho provato con antenne direttive ma senza successo Modificato: 25 ottobre 2009 da Lost
antonioST4 Inserita: 25 ottobre 2009 Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 Vuoi dire che in questo caso hai già provato con antenne direttive? quali?
Lost Inserita: 25 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 (modificato) Fracarro blu220F Modificato: 25 ottobre 2009 da Lost
antonioST4 Inserita: 25 ottobre 2009 Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 preferisco non sbilanciarmi sui prodotti che uso, altrimenti è la solita polemica...prova almeno la 420F
Lost Inserita: 25 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 (modificato) ti puoi sbilanciare tanto pago io , ogni consiglio è utile Modificato: 25 ottobre 2009 da Lost
antonioST4 Inserita: 25 ottobre 2009 Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 scherzi a parte uso le più care... e sono le uniche.... ma ancora non funzionano da aspersori d' acqua santa ripeto, compra una 420, tanto prima o poi la vendi
Lost Inserita: 25 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 per caso ti riferisci alla dat75? visto che di più care non l'ho ancora trovate
