CIARMA Inserito: 28 ottobre 2009 Segnala Inserito: 28 ottobre 2009 Ragazzi,dovrei installare una parabola con lnb a 8 uscite che andranno ad alimentare le varie utenze all'interno della mia casa.girando in rete ho trovato dei splitter con 1 ingresso e varie uscite (2-4-8 uscite)quindi in questo caso con un 1 lnb da 1uscita e con uno splitter con 1 in e 8 out, svolgerei la stessa funzione di un lnb con 8 uscite?è vero?quale sono le differenze?saluti
sx3me Inserita: 28 ottobre 2009 Segnala Inserita: 28 ottobre 2009 quello che tu descrivi può andare bene con la tecnologia scr, altrimenti sei costretto o a montare un lnb a 8 uscite, od un centralino satellitare
CIARMA Inserita: 29 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2009 (modificato) scusa sx3me, ma non bene capito la differenza e a che ti riferivi con tecncologia scr?forse andrebbe bene solo x (=per) il segnale tv e non sat??saluti Modificato: 29 ottobre 2009 da Livio Migliaresi
Pierluigi Borga Inserita: 29 ottobre 2009 Segnala Inserita: 29 ottobre 2009 (modificato) assolutamente no, sono due cose diverse.Se vuoi un imp SAT con possibilità di indipendenza tra le varie prese (ognuno guarda ciò che vuole) ti serve un LNB ad 8 uscite indipendenti.Mentre se vuoi un imp SAT unico a cui collegare 8 prese terminali va bene un LNB universale e un divisore ad 8 uscite tipo il PA 8Tuttavia se la prima soluzione è quella desiderata meglio usare un LNB a 4 uscite H-V-H-V collegato ad un multiswitch radiale ad 8 uscite così se hai problemi all'LNB non spendi una "cifra"La tecnologia SCR sviluppata da SKY permette ad oggi di collegare fino a 4 ricevitori SAT sullo stesso cavo ( in cascata) limitata però alla compatibilità dei decoder stessi.Per la miscelazione terrestre (unico cavo verso le prese che devono essere demiscelate) serve un multiswitch adatto. Modificato: 29 ottobre 2009 da Pierluigi Borga
