Distribuzione Segnale su 3 discese indipendenti
Devo sostituire l'antenna al suocero che ha una distribuzione di 3 discese indipendenti che partano dall'antenna e alimentano le 3 prese di casa tutte opposte tra di loro, il mio problema è che il segnale all'antenna è di 57db come posso aumentarlo non avendo la possibilità di un sottotetto? installo 3 alimentatori di linea?
Installa un amplificatore da palo!
Poi alimenti le tre.. colonne.
In una di queste inserisci l'alimentatore d'antenna.
ovviamente ricordati di inserire un partitore con passaggio di corrente tipo pp14dc e chiudere un uscita non utilizzata con una resistenza di chiusura .. rolleyes.gif
ho un forte vuoto di memoria wallbash.gif mi dovrei ritrovare 4 cavi all'antenna di cui 2 discese + 1 alimentazione + 1 montante per il pp12dc mentre l'altra discesa la potrei prelevare dietro al tv dove verebbe alimentato l'amplificatore con la doppia uscita?
Modificato: da sergri
mi spiego meglio.....
dall'uscita dell'amplificatore arriva all'ingresso del partitore pp14dc visualizzato da una freccia entrante,poi intercetta l'uscita con passaggio di cc li inserisci il tuo alimentatore,da questo esci ed ottieni il primo punto tv,dalle altre due uscite arriva alle altre e due prese,l'ultima uscita del pp chiudila con un carico di 75ohm totale tre prese attive ......
Modificato: da zerocoll
Elvezio Franco
Attualmente come sono collegate le tre uscite?
Dalla tua domanda iniziale Marco ti ha risposto cio' che dovevi fare.
Modificato: da wall-e2
marcoasso+28/10/2009, 21:46--> (marcoasso @ 28/10/2009, 21:46)
Non ho voluto dare ulteriori spiegazioni.. perchè credevo fosse sottointeso l'inserimento del partitore col passaggio di corrente e la connessione di prese tv adatte...in termini di attenuazione, di separazione..e la terminazione a 75 ohm. wink.gif
scusate per la qualità del disegno
user posted image
l'indicazione della freccia dal pp12dc all'alimentatore è sbagliata è posta in senso contrario
Pierluigi Borga
Non capisco a cosa servano due cavi dall'alimentatore verso il PP12Dc, anzi te lo dico io, a nulla.
Tu devi solo mettere un divisore dove ti arrivano tutti i cavi e collegarli tramite un divisore con connettori F tipo Fracarro PA a 4 uscite, così puoi mettere l'alimentatore su qualsiasi presa, dove ti è più comodo.
Visto che i PA hanno il passaggio di tensione su ogni uscita verso l'ingresso.
Poi antenne e amplificatore va bene.
Una volta collegato il tutto si vedrà se il segnale è sufficiente oppure bisogna amplificare di più..
Modificato: da Pierluigi Borga
mi confermi che lo schema postato è tutto sbagliato?
Pierluigi Borga
Lascia perdere lo schema, almeno hai capito cosa abbiamo detto?
Prova a postare uno schema come descritto qui da noi.
user posted image
mentre se utilizzo un DE4 ho l'ingrsso e uscita dc e 4 uscite tv giusto?
bene così, col PA3
Modificato: da adrobe
Pierluigi Borga
Giusto così va bene.
Si però all'uscita passante hai il segnale molto più alto, e in quelle derivate più basso.
Col PA 3 hai circa 6 dB di perdita, mentre col DE 4 ne hai 12 sulle derivate e 2 sulla passante.
Certo che anche l'alimentatore prima del PA sarebbe fuori dai piedi se hai un 230 volt comodo.
