elettrogigi Inserito: 2 novembre 2009 Segnala Inserito: 2 novembre 2009 ciao a tutti...vi sarei grato mi aiutaste a risovere un problema che mi perseguita!!!guardo canale 5 su canale 56 e si inserisce l'audio di Rai 1...qualcuno mi ha detto che tale problema si definisce intermodulazione...ho provato a regolare al minimo il guadagno della banda 3 ma senza nessun risultato!il problema si verifica solo su un televisore nella mansarda....l'antenna è unica per tutto il palazzo!!!lo stesso problema lo ha un mio amico che vive nella stessa zona...la zona è reggio calabria con segnale proveniente da catania...come antenna ho una blu420f, una banda 3 il tutto miscelato e amplificato da un centralino della frXXXX...grazie!
Pierluigi Borga Inserita: 2 novembre 2009 Segnala Inserita: 2 novembre 2009 Se non altro credo che la presa in mansarda sia la più vicina all'antenna, e sicuramente il segnale sarà più forte, prova un altro tv sulla stessa presa, ma se metti un attenuatore sul cavo e provi "on air" vedi che succede...
tulsadoom Inserita: 3 novembre 2009 Segnala Inserita: 3 novembre 2009 quoto pierluigi, però, il fatto che lo stesso problema ce l'abbia anche un tuo vicino dà da pensare.... potrebbe essere qualche amplificatore (non necessariamente il tuo) che intermodula e ritrasmette il segnale disturbando i vicini...oppure... se non ricordo male a forza d'agrò c'è una piccola postazione rai con raiuno sul ch56, e c'hai la tua antenna praticamente puntata sopra... non dovrebbe arrivare a reggio, ma sai mai che con la propagazione...PS. ma non riesci a ricevere canale 5 sul ch 21 da m.te lauro?
giufa Inserita: 3 novembre 2009 Segnala Inserita: 3 novembre 2009 Ciao a Tutti,Tulsadoom ha ragione; c'è un ripetitore Rai locale in località Scifì, nel comune di Forza D'Agrò, che dista 35 Km da Reggio e con in mezzo solo il mare. Rai Uno sta proprio sul 56. Se è lui che ti da interferenza, devi fare un po' di prove.Ciao
Pierluigi Borga Inserita: 3 novembre 2009 Segnala Inserita: 3 novembre 2009 Forse anche in questo caso attenuando un pò il fenomeno diventa meno percettibile, dipende da quanto forte è raiuno e quanto debole è canale 5....Poi lascio ai più esperti della zona ulteriori delucidazioni...! Ciao Giufa..
elettrogigi Inserita: 5 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2009 non sapevo proprio di rai 1 sul 56...comunque l'amico di cui parlavo vive in un palazzo di 6 piani...lui (che stà al piano 1°) è l'unico ad avere il problema solo al tvc della cucina!ho provato pure a puntare la banda 3 su messina e ricevere rai 1 sul 20 me è lo stesso...ultimamente ho pure problemi di ricezione sulla banda 4^...ho comprato una sigma della fracarro che a detta di molti và molto bene in banda 4^...ma ancora non l'ho installata...voi che ne pensate???
ivano65 Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 probabilmente succede questo:nelle trasmissioni terrestri analogiche rai trasmette in stereo.canale 5 no.ne consegue che se il segnale disturbante di rai 1 trasmette in stereo il televisore lo sovrappone all'audio mono di canale 5.succedeva cosi' sul canale 56 di canale 5 da valcava.dalla svizzera trasmetteve TSI1 e quando le trasmissioni erano stereo succedeva questo fastidioso fenomeno.ivano65
mastronino Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 Potresti sintonizzare canale 5 in BIV sul 21 sempre su ct. il disturbo potrebbe essere dovuto al ripetitore di forza d'agrò, a qualche modulatore o amplificatore o di un vicino oppure (ma ci credo poco) alla vicinanza con l'antenna
Pierluigi Borga Inserita: 6 novembre 2009 Segnala Inserita: 6 novembre 2009 E' lo stesso nel senso che c'è lo stesso disturbo audio? Quindi non è il 56 a sovrapporsi, se intendevi questo.
elettrogigi Inserita: 6 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2009 (modificato) si il disturbo audio c'è lo stesso...è l'audio di rai1 a sovrapporsi al 56! Modificato: 6 novembre 2009 da elettrogigi
Pierluigi Borga Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Inserita: 8 novembre 2009 Scusa, stiamo facendo confusione, io ho capito che se prendi raiuno sul canale H , E10 (20) hai lo stesso disturbo, ma forse non intendevi questo, però il fatto che sia presente solo su alcune prese dei vari impianti fà pensare ad una distribuzione sbilanciata..
tulsadoom Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Inserita: 8 novembre 2009 elettrogigi+5/11/2009, 21:13--> (elettrogigi @ 5/11/2009, 21:13) Se ho capito bene hai spostato la vhf da m.te lauro (raiuno ch E7) su m.te piselli ( raiuno ch H) e il disturbo sul ch 56 è rimasto, giusto?Beh, a parte il fatto che se volevi fare una prova potevi staccarla direttamente la vhf, io credo che il problema sia nella zona, visto che il disturbo è presente anche nei vicini..Hai fatto la prova suggerita prima da Pierluigi, e cioè di provare un altro televisore sulla stessa presa? ed eventualmente provare il televisore in un altra... se è un disturbo come quello ipotizzato da Ivano, alcuni televisori potrebbero esserne immuni, altri no.
Pierluigi Borga Inserita: 9 novembre 2009 Segnala Inserita: 9 novembre 2009 Però dice che in 2 impianti diversi ha una sola presa che manifesta il difetto, potrebbero essere segnali forti... del resto è impossibile livellarli a dovere senza un impianto modulare, viste le follie delle emittenti in potenza di emissione diversa sulle stesse postazioni. Tuttavia finchè non ci spiega che ha fatto e che succede ne sappiamo poco...
tulsadoom Inserita: 10 novembre 2009 Segnala Inserita: 10 novembre 2009 E' vero, spesso è difficile livellare i segnali provenienti dalla stessa postazione, ma considera che Reggio Calabria è un casino unico... con una sola uhf puntata verso Catania ti entrano i segnali da almeno 3 postazioni con la stessa polarità e grosso modo dalla stessa direzione, ma da distanze molto diverse... Forza d'Agrò a 35 km, Valverde a 75 km e m.te Lauro a oltre 130 km... considera inoltre che a Messina c'è una postazione rai e una mediaset che fanno servizio su Reggio, senza considerare che a nemmeno 10 km c'è la postazione di m.te Scrisi che spara molto forte... ti lascio immaginare in queste condizioni come si possano livellare i segnali senza un impianto modulare....
Pierluigi Borga Inserita: 10 novembre 2009 Segnala Inserita: 10 novembre 2009 Posso immaginare, l'unica speranza potrebbe essere il DTT se unificassero alcune postazioni con potenze abbastanza omogenee...Del resto oggi un impianto modulare ottimo tecnicamente non conviene a nessuno, diverrebbe obsoleto in una settimana.
elettrogigi Inserita: 12 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2009 ciao ragazzi...per esigenze varie in questi giorni ho dovuto smantellare l'antenna e re-installarla in un altro punto del tetto..visto che mi trovavo, l'ho sollevata di circa 2mt ed ho installato la sigma della fr acquistata per prova...devo dire che che sono rimasto soddisfatto, la nuova uhf della fr risponde veramente bene!!!mah...il problema di canale 5? ovviamente c'era lo stesso!!!allora mi son piazzato davanti al centralino ed ho varriato il guadagno della uhf fino a far scomparire ill fenomeno....a quanto pare è da due giorni che non ho piu il problema!!!probabilmente rendendo più potente il segnale di canale 5 evito di far innescare la sovrapposizione del ch audio di un'altra emittente....che ne pensate???
