Polarizzare un' antenna - Blu Fracarro
Inserito: (modificato)
Salve, sembra banale ma non riesco a capire come montare un antenna fr 420blu in polarizzazione verticale, bisogna girare solo i riflettori a griglia o tutta l'antenna? Grazie
user posted image
Modificato: da Lost
L'antenna va girata tutta.
Nel punto dove la attacchi al palo ci sono i fori adatti per le due polarizzazioni.
Le griglie si possono montare in un solo unico modo, che è quello che vedi nella foto.
Modificato: da wall-e2
ruoti tutta l' antenna: per intenderci una volta montata con il morsetto al palo allenti i due dadi da 10 (M6)sfili l'antenna e ruoti di 90 gradi tutta l'antenna e lareinserisci nel morsetto e ritiri i dadi.
Mazza se spiego male!
See you
