Rimodernamento Impianto Tv Appartamento Grande
Inserito: (modificato)
ciao a tutti, l'abitazione in cui abito a roma M.Mario è piuttosto grande, e dovrei distribuire il segnale tv in otto camere senza aver la possibilità di entrare ed uscire da una presa all'altra.La vecchia antenna ( o meglio quello che ne rimane) si è frantumata con il cattivo tempo di questi giorni.
Siccome è un attico, vista la vicinanza della terrazza condominiale ho optato per l'installazione di due antenne e la sostituzione delle calate ormai distrutte.
Il rivenditore mi ha dato 2 antenne logaritmiche della gbs e 2 partitori a 4 uscite sempre della gbs, secondo voi va bene così? Se usassi solo tre delle uscite ho la possibilità di sdoppiarne una?
Modificato: da vikingo71
Che tipo di antenne e di partitori?
Cosa usi per miscelare le antenne?
Probabilmente il rivenditore gli ha fornito il materiale per due antenne distinte..ciascuna "si incarica" di servire 4 prese. blink.gifsenzasperanza.gif
Modificato: da marcoasso
si scusa, non mi ero spiegato bene io..
le antenne sono due e l'una indipendente dall'altra.. per i partitori potrò essere più preciso domattina!
i partitori sono della GBS: "partitore induttivo 1 entrata 4 uscite PTI/4 attenuazione 8 dB".
Pierluigi Borga
Hai già posato i cavi nell'appartamento, sembra di capire che vuoi collegare tutte le prese come terminali e non passanti, in questo caso ti servono 2 derivatori a 4 uscite se i cavi arrivano in due posti distinti (per esempio 4 prese in un punto e le altre 4 in un altro) oppure un derivatore a 8 uscite dove collegherai tutte le prese.
In questo caso credo ti serva un pannello e una log, più un amplificatore per via dei 16 dB di perdita del derivatore.
macchia_the_original
...ahi ahi..M. Mario!!!!
sei in "zona pericolosa" praticamente attaccato ai ripetitori....
io opterei per una log ed un pannello per ricevere praticamente tutto e un derivatore da palo
vorrei chiarire che le due log servirebbero una per un lato di casa ( 4tv) e l'altra per l'altro lato.
Pierluigi Borga
Macchia ti ha già chiarito la situazione come avevo intuito anch'io sempre grazie agli amici del forum, là il pannello è ancora magico....
