pricci Inserito: 8 novembre 2009 Segnala Inserito: 8 novembre 2009 (modificato) Per tenermi aggiornato sui bouquet sat non mi manca mai la rivista EUROSAT, non la compro mensilmente, ma è interessante averla.Ho notato che all'inizio delle pagine " TV digitali via satellite" c'è una legenda dove al punto (2) recita: Nella colonna polarità oltre ad H (orrizontale ) e V (verticale) con la lettera D, viene indicata la la polarità circolare destrorsa mentre con la S, viene indicata la polarità circolare sinistrorsa. Scorrendo però tutte le pagine dedicate ai vari bouquet nella colonna Pol, esiste solo H o V mai si legge D o S.Grazie per risposte. Modificato: 10 novembre 2009 da Fulvio Persano
millerwave Inserita: 9 novembre 2009 Segnala Inserita: 9 novembre 2009 .Che cosa mi fai ricordare ...fortunatamente oggi non ci sono più queste due polarità circolari che 15-20 anni alcuni satelliti DBS Europei usavano per le trasmissioni in D2 MAC. Ricordo che questo sistema è stato un vero flop. Non hanno superato la fase sperimentale. Avevano dei transponder che occupavano molta banda per un solo canale, ed erano satelliti ad alta potenza con dei footprint che irradiavano solo 1 ,massimo 2 paesi Europei .Noi avevamo nel 1992, se non sbaglio il satellite DBS Olimpus che trasmetteva il primo "Raisat" , ma da una posizione orbitale diversa dai soliti 13 o 19° est canonici ,ci voleva una parabolina da 60 cm a parte ,ma communque hanno segnato la nascita delle prime trasmissioni in 16:9 con un alta qualità sonora ed in alta definizione, però quella volta il segnale era in analogico e non compressa. Per gestire bene le polarità circolari ci voleva un LNB C120 con polarizzatore magnetico e un feed (guida d'onda) con all interno questa flangia diagonale di teflon ......Ragazzi che flashback ! Quanta acqua ne è passata sotto i ponti da allora ..questo è vero Vintage del SAT
pricci Inserita: 9 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2009 Ti ringrazio per la risposta, visto che ho aperto il blog continuo la discussione senza riaprirne altri.Volendo memorizzare sul misuratore di campo un trasponder THOR 1°W che nella rivista citata precedentemente mi da queste indicazioni:BOUQUET DIGI TVFREQ 12527POL HSR 27500FEC 3/4Con questi dati avendo POL H si deve intendere HL o HH, 18V o 18V + 22KHZ Saluti
millerwave Inserita: 9 novembre 2009 Segnala Inserita: 9 novembre 2009 12527 mhz è già in banda alta , quindi sul misuratore và impostata HH ,ovvero orizontale alta con 22khz e 18 volt inseriti , buon lavoro
scalzomen Inserita: 9 novembre 2009 Segnala Inserita: 9 novembre 2009 comunque per precisione...le polarizzazioni sono destrorsa e sinistrorsa...ciao..
millerwave Inserita: 10 novembre 2009 Segnala Inserita: 10 novembre 2009 Hoops . ero andato fuori tema .Vi saluto
pricci Inserita: 12 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2009 Nel mio misuratore di campo " non credo obsoleto " la polarizzazione la indica :POLARIZZAZIONE: ORIZ/SINISTRA oppure ORIZ/DESTRABANDA SAT: ALTA oppure BASSA.E' tenuta ancora in considerazione destra e/o sinistra.Saluti
zerocoll Inserita: 12 novembre 2009 Segnala Inserita: 12 novembre 2009 (modificato) Vechi rimpianti personalmente ho dei bellissimi ricordi..... sono daccordo con te millerwavementre per scalzomen...... mi ricordi non so chi... Ciao.... Modificato: 12 novembre 2009 da zerocoll
scalzomen Inserita: 12 novembre 2009 Segnala Inserita: 12 novembre 2009 zerocoll+12/11/2009, 21:49--> (zerocoll @ 12/11/2009, 21:49) e chi è costui?
scalzomen Inserita: 12 novembre 2009 Segnala Inserita: 12 novembre 2009 zerocoll+12/11/2009, 21:49--> (zerocoll @ 12/11/2009, 21:49)e chi è costui?
