Impianto antenna DTT - Monza
Buonasera a tutti,
volevo porvi le seguenti domande per il rifacimento impianto TV.
Abito vicino a Monza e devo sostituire il vecchio impianto tv(antenne, cavi,…) della villetta.
Vi pongo le seguenti domande:
1. quale antenna comprare?
2. una BLU420F della Fracarro può andar bene o è meglio installarne due dato che i siti di trasmissione dell’UHF sono posizionati principalmente: uno in VALCAVA e l’altro a MILANO (fonte:sito del digitale terrestre)?
3. Conviene montare anche le vecchie antenne per analogico?(a metà 2010 dovrebbe esserci lo switch off in Lombardia)
Grazie per l’aiuto…
Davide
A Monza ti servono 3 antenne: una banda III da puntare verso Milano Corso Sempione, una UHF da puntare sullo stesso sito ed infine una seconda UHF da direzionare su Valcava.
Il tutto unito a un centralino con ingresso banda III, 21-33, 35-69.
Di UHF devi utilizzarne due perchè hai due direzioni di puntamento ben distinte (Valcava e Corso Sempione non sono sulla stessa direttrice...). Inoltre, evita come la peste di utilizzare un' antenna canalizzata per il solo canale E9 da puntare su Corso Sempione per Rai Uno ma di utilizzare una che copra l' intera banda III poichè se in futuro da Milano verranno accesi nuovi canali in banda III oppure se Rai Uno verrà spostato, dovrai cambiarla.
Per le due UHF, la Blu 420 va benone: anche in questo caso, installa due UHF e non una IV e una V poichè se in sede di S/O verrano approntati dei cambi di frequenza, rischi di dover sostituirle...
Grazie per la risposta!
solo un chiarimento:
ma con lo switch off la III banda non va a morire?
ci sarà ancora qualche canale che trasmette in questa banda VHF(tipo RAI)?
Dopo lo switch off verrà abbandonata solo la banda I canali A ,B, e C Italiani e la E2,E3,E4 Euopei , La banda III resterà anche per le trasmissioni digitali , di quel che so prevalentamente dal MUX A della Rai e da Europa 7 ....( ma che cosè questa Europa 7 non lo mai vista ? )..
