attila830 Inserito: 11 novembre 2009 Segnala Inserito: 11 novembre 2009 Ciao a tutti,volevo chiedere un chiarimento sulla potenza del segnale di un antenna.Quando in un amplificatore da palo trovi scritto che il livello di uscita è 106 dBuV, significa che hai quel livello di segnale per tutti i canali ?Quello che volevo sapere è se il segnale in uscita da un amplificatore cambia a seconda del canale oppure è uguale per tutti ?grazie.
sx3me Inserita: 11 novembre 2009 Segnala Inserita: 11 novembre 2009 ciao, quello che trovi scritto è il livello massimo d'uscita dell'amplificatore, poi ogni canale uscirà con un livello diverso, in funzione di quello in entrata, a meno di avere un centralino modulare, e regolare i vari ingressi in modo da avere tutte le uscite uguali
antonioST4 Inserita: 11 novembre 2009 Segnala Inserita: 11 novembre 2009 aggiungo inoltre due cose:-) il livello indicato, sempre riferito ai soli canali analogici, è il massimo tollerabile dall' amplificatore prima di generare intermodulazioni oltre il limite tollerabile. Le intermodulazioni degradano i canali analogici e distruggono i canali digitali.A parità di amplificatore, il livello di uscita va ridotto di circa 6dB (anche se non sempre indicato dai costruttori...) nel caso in cui tutte le portanti in ingresso siano solo di tipo digitale; in tal caso vi è densità spettrale distribuita su tutti gli 8 mhz di larghezza del canale, e la cosa "sollecita" di più l' amplificatore (da qui la riduzione considerata).-) il livello di uscita, valutato secondo quanto detto in precedenza, va ulteriormente considerato ridotto in funzione del numero di canali distribuiti, ove per canale intendo un canale analogico o un mux digitale, ma non il singolo programma nel buoquet.Tale fenomeno, detto derating, porta ad esempio ad una riduzione di circa 10-12 dB del livello massimo in uscita nel caso di 30 canali distribuiti.Per comprendere il fenomeno della riduzione, immagina per analogia una rete idrica che debba servire più fontane: più ne sono operative, meno è l' acqua che esce.
Pierluigi Borga Inserita: 11 novembre 2009 Segnala Inserita: 11 novembre 2009 Infatti i dati dichiarati sono validi con sole due portanti analogiche e azzardando anche digitali.
