suibaf Inserito: 10 maggio 2005 Segnala Inserito: 10 maggio 2005 Ho 2 logo che appartengono alla stessa rete as interface. Esiste la possibilità di farli comunicare tramite as interface. Se è possibile....come?Grazie
Matteo Montanari Inserita: 10 maggio 2005 Segnala Inserita: 10 maggio 2005 non è possibile comunicare in quanto entrambi sono Slave.l'alternativa sarebbe quella di utilizzare un master e comunicare attraverso il master ma occorre valutare quanti segnali ti occorono, penso che non ne valga la pena.
suibaf Inserita: 10 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2005 Entrambi slave? e il master chi è?
Matteo Montanari Inserita: 10 maggio 2005 Segnala Inserita: 10 maggio 2005 (modificato) Entrambi slave? e il master chi è?io non lo so, il progetto non è mio.il LOGO AS-i ha a disposizione 2 ingressi e 2 uscite sulla rete AS-i ma può funzionare solamente come slave.quindi il master deve essere non il logo ma un'altro dispositivo. (scheda per rete AS-i su S7-200, 300, 400 o altro tipo di PLC)DOMANDA Quali apparecchi sono necessari per far funzionare moduli LOGO! sul bus ASI e in quale forma è possibile lo scambio dati? RISPOSTA Per il collegamento al bus ASI servano le varianti LOGO! con la funzionalità della comunicazione · p. es. LOGO! 24RC-L-B11 opp. · modulo base LOGO! Modular + modulo CM AS-i (Slave) Per poter inviare dati a/da un modulo LOGO! tramite il bus ASI, serve inoltre un alimentatore ASI ed un master ASI (p. es. S7-200 con CP243-2). Il modulo LOGO! può essere accettato sul bus ASI solo come slave. Uno scambio diretto di dati tra due apparecchi LOGO non è quindi possibile. Lo scambio dati avviene sempre tramite il master ASI. Avvertenza Ulteriori informazioni sull'indirizzamento di LOGO! come slave AS-Interface sono disponibili nell'articolo con ID 6932251 - "Inserimento / Indirizzamento di un modulo LOGO! nel bus ASI". Informazioni sul modulo LOGO! CM AS-i si trovano sotto seguente link: Ricerca Trasferimento dati, comunicazione master-slave link oppure DOMANDA Quali indirizzi devono essere assegnati per il modulo LOGO!? RISPOSTA Per il collegamento come slave al bus ASI, servono le varianti di bus che terminano con ". B11" opp. un modulo base LOGO! Modular + un modulo CM AS-i (Slave). Per questi apparecchi, in fabbrica è stato impostato l'indirizzo = 0. Se si sostituisce un apparecchio LOGO! esistente con un nuovo modulo, non è necessario impostare alcun indirizzo determinato. Collegare il cavo di collegamento al bus al connettore ad innesto allegato (attenzione alle polarità) e inserire la spina nell'interfaccia ASI-Interface del modulo LOGO! (Codice). Non appena il modulo è collegato con il cavo di bus, il master ASI (p. es. SIMATIC S7-200 con CP243-2) riconosce l'indirizzo del modulo LOGO!. Il master ASI assegna poi in modo autonomo l'indirizzo corretto al modulo LOGO!. Un nuovo (ulteriore) modulo LOGO! deve essere indirizzato tramite il master. Questo può avvenire con un dispositivo di programmazione ASI opp. con un PC con l'interfaccia di bus corrispondente. Ricerca Indirizzamento di modulo, Indirizzamento apparecchiLink Modificato: 10 maggio 2005 da keosmm
MarcoEli Inserita: 10 maggio 2005 Segnala Inserita: 10 maggio 2005 Se hai una rete AS-Interface hai sicuramente un Master, per scambiare i dati devi leggeri dal primo logo con il master e scriverli nel secondo, non puoi farli comunicare fra di loro direttamente, se devi acquistarli valuta l'easy della moeller, oltre alla comunicazione AS hanno anche una loro rete e possono comunicare tra di loro
Matteo Montanari Inserita: 10 maggio 2005 Segnala Inserita: 10 maggio 2005 (modificato) se devi acquistarli valuta l'easy della moeller, oltre alla comunicazione AS hanno anche una loro rete e possono comunicare tra di loroconcordo Modificato: 10 maggio 2005 da keosmm
