Nuovo Impianto Antenna
ciao ragazzi. vengo subito al dunque.praticamente sono 2 appartamenti. il primo ha una sola presa derivata e collegata direttamente alla prima antenna, molto vecchia di cui non conosco i dati. in digitale si vede bene. solo che da un po non si vedono piu' i canali mediaset. l'altro appartamento invece dispone di tre prese 1 passante e 2 derivate. anche qua l'antenna è vecchia e non sono note le info. praticamente il cavo dell'antenna va in un partitore a 2 uscite. la prima uscita alimenta la prima presa, ove si vede abbastanza bene. la seconda uscita alimenta una presa passante e una derivata. sulla presa passante non vedo i canali mediaset e altri regionali. come posso ovviare al problema??? grazie mille
Pierluigi Borga
Ma scusa, se non hai nessuna informazione, prima di scrivere qui, vedi di procurartele...
Se almeno sapessimo la zona si potrebbe verificare la copertura...
Vuoi solo vedere qualcosa o fare un lavoro buono e duraturo, per la seconda ipotesi il consiglio è metti un antenna nuova per tutti e due gli appartamenti con tutte prese terminali...per esempio..
Modificato: da Pierluigi Borga
