ges1 Inserito: 17 novembre 2009 Segnala Inserito: 17 novembre 2009 UN saluto a tutti.Vengo alla domanda: A Roma, di solito, prima dell'avvento del DDT, si puntava una logaritmica (3-4 banda) verso Monte Mario e un pannello (5 banda) su Monte cavo; ora ho notato che da Monte cavo trasmettono alcuni mux in banda VHF. E' possibile aggiungere una 3 banda puntata su monte cavo e mixata con le altre due preessitenti ?Che mix bisognerebbe usare in tal caso? Grazie per le risposte.
roll.59 Inserita: 17 novembre 2009 Segnala Inserita: 17 novembre 2009 ciao,prova invece, di usare 2 LOG. M Cavo e M Mario con il dtt non ci dovrebbero essere conflitti tra i canali :in verita' lo gia' provato e per adesso ,dico per adesso ,non ho problemi !!!!!!!
Fulvio Persano Inserita: 17 novembre 2009 Segnala Inserita: 17 novembre 2009 ges1+17/11/2009, 08:38--> (ges1 @ 17/11/2009, 08:38) Ciao.DTT si scrive DTT !!! Digital Terrestrial TelevisionIl DDT è un'altra cosa, anche se il DTT sta creando anche lui le sue vittime...
roll.59 Inserita: 17 novembre 2009 Segnala Inserita: 17 novembre 2009 E va be',Fulvio :come sei sottile e preciso ......che poi alla fin fine ,puzzano tutti e due con quello che stiamo passando...........
ges1 Inserita: 17 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2009 roll.59+17/11/2009, 09:52--> (roll.59 @ 17/11/2009, 09:52) Intanto mi scuso per DDT Ciao Roll, intendi due log. tipo le fracarro LP345HV ossia che coprano entrambre le tre bande?Che mix hai usato nel tuo caso?Grazie
roll.59 Inserita: 17 novembre 2009 Segnala Inserita: 17 novembre 2009 ciao, in verita' avevo sotto mano un ESP2 della Fracarro e per adesso ............ tutto bene .A valle ho amplif. con piu' di 20db per 4 prese e............
