Prese telewire - Adatte all'impianto ?
ciao a tutti
sto facendo un impianto totale (tv-telefono-elettrico) a casa dove mi devo trasferire e ho scelto linea bticino perchè dalle mie parti è meno costoso di altre marche come vimar etc
in ogni caso gli interruttori etc non mi dispiacciono mi sembrano di buona fattura (sicuramente meglio della gewiss) ma ho un problemuccio...
il venditore come prese tv + satellitare mi ha consegnato una marca diversa che non conosco, la telewire precisamente cod 4602 (pass attenuation 4mhz 950mhz 2.2ghz: pass cc. Tap attenuation e inverse attenuation e ros: 0)
evidentemente sono adattabili con la serie living della bticino... ma poichè il colore è di un grigio scuro rispetto al nero della serie living che ho preso allora stavo pensando di farmele cambiare con quelle della living...
ma la domanda è: com'è sta marca telewire? conviene tenere queste prese nonostante possano essere incoerenti con il colore delle prese bticino
oppure
com qualità tra prese antenna pticino e telewire non c'è differenza tanto vale mettere tutta la stessa serie living?
grazie ancora aspetto un vostro prezioso suggerimento
marco
scusate se mi autorispondo ma il sistema mi dice che non posso modificare il mio post.. -.-
aggiungo un problema..
questi telewire hanno dietro due ingressi e c'è scritto: presa diretta pass cc e dati
Ora l'impianto a casa sta fatto ogni antenna ha il cavetto suo fino dove deve venire la centrale immagino... è la presa giusta questa che mi hanno dato per questo tipo di impianto? lo cheido perchè in gito su internet ho letto che se non è passante (credo che a me l'impianto non lo è, giusto?) bisogna comprare le prese con un solo ingresso posteriore...
come si fa?
**il messaggio è modificabile dall'utente nei primi 15 minuti**
Ciao marco
cosa molto soggetiva,dipende dalla serie *Gewiss Playbus*
Guarda.... la marca non è male, l'ho utilizzata su alcuni impianti spinta dal progettista del posto...
scelta molto personale se l'estetica non ti interessa tienile..... biggrin.gif
guarda tra prese e prese cè sempre differenza anche se avvolte la differenza è molto sottile,comunque se vuoi un consiglio mettici quelle della Fracarro con relativo adattatore per Living international...
Pierluigi Borga
In sintesi di solito per un buon lavoro si mettono prese TV prodotte da specialisti del settore e non da specialisti di materiale elettrico.
Tutti ormai hanno un modello di presa con infiniti frontalini compatibili con tutte o quasi le serie civili.
Concordo pienamente.
Non conosco le telewire e non so che modello hai col doppio ingresso, se ci dai il codice.
Per il resto distribuisci anche il Satellite o solo il TV...?
Con il SAT ti consiglio prese offel OPFT con frontalino living, mentre se hai solo TV prese offel OP sempre con frontalino living.
Ogni presa avrà il suo cavo che và sulla scatola dove farai la distribuzione.
Pierluigi Borga
E' vero, scusami, forse ero in stand by...
Allora la presa è la 4602M con un solo connettore IEC maschio 9,5 totalmente schermata in pressofusione, consente il passaggio della CC e dei comandi per l'LNB.
Ma ha un solo morsetto di ingresso contraddistinto dalla freccia "entra" sul fianco (freccia esce) dovrebbe essere vuota o non collegata.
Poi credo ti manchi il frontalino giusto...
Ripeto la domanda:
Modificato: da Pierluigi Borga
