Logo: Rampa In Uscita ?
Ciao a tutti,
fortuna che ho trovato questo forum, spero che mi sappiate aiutare, vi spiego subito il problema...
allora, ho un logo OBA04, e avrei la necessita' di avere su una delle uscite analogiche una rampa da 0 a 10v, per un tempo T stabilito a priori e variabile.
mi spiego meglio, ogni giorno devo accendere una luce ad esempio dalle 12 alle 24, quando il timer settimanale scatta dovrei avere una rampa che in mezz'ora arriva a 10V, resta a 10V fino alle 11.30, e poi l'ultima mezz'ora una rampa in discesa che mi porta l'uscita a 0V.
E' possibile farlo ?
grazie in anticipo a chiunque mi rispondera'...
non se puede... aspetta che arrivi il logo della versione 5.
in internet trovi già l'aggiornamento del software
cioe' ? aggiornando il software diventa versione 5?
immagino di no vero?
Gianmario Pedrani
Dividi la tensione 10 volt che sara sicuramente un numero che va da 0 ... a 1000 credo per iltempo in secondi a questo punto trovi una costante di incremento che devi sommare ogni secondo....
quindi metti un timer che si azzera ogni secondo e fai un uncremento con la costante che hai trovato, e ti sei fatto la tua rampa....
ciaooooooooooo
nella versione 4 del logo c'erano le uscite analogiche solo in software.
Nella versione 5 sono state introdotte novità anche hardware, tra cui l'introduzione delle uscite analogiche che naturalmente non sono compatibili con la versione 4.
Il software aggiorna la tua versione alla 5
