Accoppiare Una Dat45hd
Salve,come posso accoppiare e nello stesso tempo amplificare una dat45hd con un'antenna vhf,utilizzando nella prima l'amplificatore integrato nel dipolo e nell'altra un'amplificatore da 20dB.Spero di essere stato chiaro.
saluti
Ciao Pietro,
Io utilizzerei un miscelatore a due ingressi, uno Vhf ed uno Uhf, ambedue con passaggio Dc. Ho dato una occhiata al catalogo Fracarro, ed ho trovato l'MX208, che fa al caso Tuo. Oppure, sul catalogo Offel, il MIX2A V-U con passaggio di corrente (c'è scritto che è a richiesta).
Ciao a Tutti
Pierluigi Borga
Tu non vuoi accoppiare una DAT il che significa collegarla in parallelo con un altra identica tramite un mix induttivo per migliorare il guadagno e direttività, ma vuoi solo collegarla ad una VHF..
Io direi che puoi collegare queste due antenne ad un centralino da palo regolabile lasciando perdere i dipoli amplificati...
Ciao Giufa, scusami non mi ero accorto della tua risposta nonostante i 4 minuti di scarto.
Modificato: da Pierluigi Borga
Ciao Gigi,
avevo visto che lo stavi leggendojavascript:emoticon(':D')
