matucco Inserito: 1 dicembre 2009 Segnala Inserito: 1 dicembre 2009 Ho dato un occhiata al mio impianto ricezione TV poiche non ricevo bene alcuni canali in banda UHF e ho notato di avere un miscelatore amplificatore da palo con 3 ingressi, il quale non riesco a trovarlo nel catalogo fracarro....Esso ha 3 ingressi:3 banda (Una VHF larga banda)4 banda (una direttiva in 4 banda 14 elementi)5 banda (una direttiva yagi in 5 banda )La 3 e 4 banda hanno un guadagno di -2 db, la 5 invece 12db...Il dubbio mi viene su quei -2db dichiarati in 3 e 4 banda...Il MAP 304 ha 2 ingressi che vanno ad attenuare la 3 e 4 banda o si comporta semplicemente come un miscelatore nelle bande 3 e 4 amplifica solamente la 5 banda? Ho difficolta a ricevere alcuni canali privati in UHF, volevo capire se il MAP attenua o amplifica in 3 e 4 banda.Grazie mille a tutto lo staff.
millerwave Inserita: 1 dicembre 2009 Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 (modificato) L'hai detto tu da solo , la III e IV banda viene miscelata con una perdita di inserimento di -2db , mentre la V banda viene amplificata. Se il tuo MAP è il MAP 304 la banda IV và da ch21 al 32 e la banda V và dal 36 al 69 . Se ha un altra sigla ,il taglio tra la fine e l'inizio delle due bande è spostata poco più avanti (bIV ch 21-41) oppure c'e il taglio standard (bIV ch 21-34) . Modificato: 1 dicembre 2009 da millerwave
