Amplificatore Da Palo
Ciao a tutti,
ho intenzione di acquistare un amplificatore da palo e volevo chiedervi alcuni chiarimenti.
Amplificatore con 3 ingressi:vhf,uhf,uhf
Gli amplificatori sono tutti a guadagno regolabile?(Tipo i MAP, ho sottomano il catalogo fracarro)
i map devono essere alimentati con un alimentatore con uscita tipo F?
grazie
Non tutti i MAP sono a guadagno regolabile, comunque non sei obbligato a mettere un alimentatore con gli stessi connettori dei MAP, va bene anche un alimentatore con i classici morsetti, basta che li colleghi bene biggrin.gif
ok!
Ma come avviene la regolazione del guadagno?
attraverso viti di regolazione?
Grazie ancora
Questo modello, per esempio, ha 3 trimmer per la regolazione manuale del guadagno e si possono regolare con un piccolo cacciavite piatto.
user posted image
Pierluigi Borga
Il tutto dipende dall'impianto da realizzare e dalla zona, ma preferirei mai doppio ingresso UHF e mai MAP...
considerando di collegare nel primo UHF un'antenna IV banda e nell'altro una V banda, non dovrebbero esserci problemi, giusto?
perchè no MAP? troppo rumorosi?
dave1978+6/12/2009, 15:17--> (dave1978 @ 6/12/2009, 15:17)
In questo caso devi usare un amplificatore con gli ingressi separati IV - V banda... le antenne ricevono molto oltre i canali per cui sono progettate, quindi ti ritroveresti con delle inevitabili sovrapposizioni di canali
Si, inoltre sono ad amplificazine unica
Pierluigi Borga
Usare 2 ingressi UHF significa appunto ritrovarsi i canali 21-69 su entrambi con le ovvie e pericolose conseguenze del caso visto che l'antenna non è in grado di schermare adeguatamente...
I map sono a linea unica, basso livello di uscita, e nel caso con attenuatori potenziometrici molto poco lineari...
Meglio i MAK o Offel LC
