Canale Analogico - Rapporto C/N e V/A
Un saluto a tutti, chiedo questo, nella misurazione del rapporto video/audio V/A il rapporto portante/rumore (C/N) es. > 44dB è legato alla misura del V/A oppure quest'ultima è legata al ripetitore!
Es.1 C/N di un canale = >44 dB
V/A rispettivo = 13 dB
Es. 2 C/N di un canale = >51 db
V/A rispettivo = 10 dB
Il C/N (o meglio S/N) misura il rapporto di potenze di segnale e di rumore, calcolato nell'intera larghezza dello spettro del canale in misura, mentre il V/A indica la differenza in dB tra ampiezza massima dei segnali video e audio.
Spero di esserti stato utile..
reggio+5/12/2009, 20:32--> (reggio @ 5/12/2009, 20:32)
La mia domanda forse è impostata male, ma non èra quello che chiedevo.
Grazie comunque
Pierluigi Borga
Non capisco bene, tu vuoi sapere se il rapporto V/A è legato o influenza in qualche modo il rapporto C/N...?
Pierluigi Borga+6/12/2009, 13:15--> (Pierluigi Borga @ 6/12/2009, 13:15)
Salve, cerco di porre la domanda in modo più chiaro possibile.
Se con una misura effetuata in due canali analogici i risultati sono:
Es.1 C/N del canale 40 = >50 dB
V/A rispettivo = 20 dB
Es. 2 C/N del canale 23 = >45 db
V/A rispettivo = 11 dB
Cosa influisce un V/A 20 a differenza di un V/A 11 sulla visione dei due canali.
Un V/A di 20dB mi dà da pensare a un'immagine con un po' meno colore del normale e che il canale lo stai misurando all'uscita di un filtro selettivo magari centrato male.
wall-e2+7/12/2009, 11:13--> (wall-e2 @ 7/12/2009, 11:13)
Quindi se un C/N per l'analogico deve essere > 44 db
un V/A che valore dargli ?
La misura effetuata èra in antenna senza aplificare niente
Modificato: da pricci
Ma non c'entra il C/N con il V/A. Sono due cose diverse.
Puoi avere gli stessi V/A ma con C/N diversi a seconda delle condizioni e situazioni. Basta che metti un ampli rumoroso e vedrai che non ti intacca il V/A nonostante ti degradi il C/N.
Una domanda: il tuo strumento può misurare il V/Ar ?
wall-e2+7/12/2009, 11:49--> (wall-e2 @ 7/12/2009, 11:49)
Si misura il V/A
Domanda : Più è alto il V/A e meglio si vede :
SI
NO
Non hai capito...
Risposta: NO, non si vede meglio, e poi il V/A dev'essere di 13dB (+-2). Se è fuori c'è qualcosa che non va.
Modificato: da wall-e2
wall-e2+7/12/2009, 16:07--> (wall-e2 @ 7/12/2009, 16:07)
Non hai capito...
Forse è la virgola che fa la differenza, ma lo dimenticata.
Ok, grazie, questa è la risposta che volevo.
wall-e2+8/12/2009, 00:49--> (wall-e2 @ 8/12/2009, 00:49)
Wall-e2 non vorrei sembrare scortese nei tuoi confronti quindi chiarisco:
Tu mi hai chiesto:
io ti ho risposto:
Si misura il V/A, (per abbrevviare) dovrei aver scritto:
Si, il mio strumento misura il V/A.
Nell'ultimo tuo messaggio mi scrivi:
........... a me non la racconti. (se permetti questa risposta non la capisco se vuoi spiegarmela ti ringrazio)
Non era un attacco malevolo verso di te (ho messo anche l'occhiolino), ma se l'hai inteso così allora mi scuso immediatamente.
Allora non hai notato la R (V/AR) se mi parli ancora di V/A.
Evidentemente il tuo strumento non misura il rapporto audiodestro/video ma solo audiosinistro/video e lo chiama genericamente V/A.
Tutto quì.
Di nuovo le mie scuse.
wall-e2+8/12/2009, 17:52--> (wall-e2 @ 8/12/2009, 17:52)
Non devi scusarti per niente, e non lo intendevo neppure un attacco malevolo verso di me.
La misurazione è quella del rapporto tra i livelli del portante video e quello audio. Nel manuale delle istruzioni mi parla solo di questo, ma non del rapporto audiodestro/video o audiosinistro/video.
Saluti
Pierluigi Borga
Che vuoi farci Andrea (wall-e-2 ) ti ha risposto con un altra domanda... laugh.gif
