Daltanius Inserito: 8 luglio 2005 Segnala Inserito: 8 luglio 2005 Salve a tutti,ho la necessità di tenere sotto controllo una corrente variabile da 0 a 500 mA circa e con tensione quasi costante di 24V tramite un ingresso analogico del logo ultima versione V.5. ma non riesco a trovare un convertitore o trasduttore (o adattatore di segnale) che sia compatibile con l'ingresso standard del logo e quindi 0 10V oppure 0 20 mA.Sapete consigliarmi qualcosa o dove poter cercare?Grazie per l'attenzione
PAOLO147 Inserita: 9 luglio 2005 Segnala Inserita: 9 luglio 2005 Ciao...credo che' la soluzione perfetta x te' sia :Amperometro digitale con uscita Analogica ;Mi spiego meglio, Collega il carico da misurare all'amperometro digitale ,cosi' vedi direttamente la misura di corrente , poi un'uscita analogica di questo strumento , che' sara' 0..10v opp. 0..20ma la colleghi direttamente all'ingresso analogico del Logo , oppure dipende da cosa devi fare , puoi utilizzare un contatto ,sempre dell'amperometro , programmato come soglia di allarme min. o max e collegare a un ingresso normale del Logo e farci quello che vuoi.Il tutto semplicemente..... chiaramente configurando Amperometro e ingresso LOGO lo realizzi con la serie LDI35 ... , MDI40 A , o il Trasduttore CVT-DIN AV1/5della Carlo GAVAZZI ( NON voglio fare Pubblicita ) trovi questo e altro sul sito di RS-Components.itSe' non e' chiaro scrivi ancora............................................Ciao.
