Ricezione DTT in Campania - Impianto con modulatori VHF
Inserito: (modificato)
qualche anno fa ho installando delle telecamere e collegate a un quad e poi per visualizzarle sui televisori ho utilizzando un modulatorre di terza banda fracarro collegato a un centralino fracarro con antenna fracarro con sostituzione di buona parte del cavo, tipo la montante e qualche presa che potevo sostituire. l'unica cosa che non (=non) ho cambiato è l'antenna,che è quella che montò mio padre circa 23 anni fa.
capita a volte che mentre vedo la tv, ci sono dei problemi, tipo che si inizia a vedere a quadrettini, e andando sulle info dei decoder ho notato che la quantità del segnale raggiunge il 99% e la qualità scende al di sotto del 50%.
tenendo presente che il 1° dicembre in campania è iniziato lo switch off. devo attendere a cambiar l'antenna o la scarsa qualità dipende dal fatto che l'antenna è vecchia?? c'è un dispositivo tipo mod di terza banda che permette di modulare il segnale av su un canale digitale????
attendo vostri consigli. buona serata
Modificato: da Fulvio Persano
modulatori digitali non ne ho mai visti, penso che neanche ce ne siano in commercio ora come ora,
che ti squadrettano i canali possono esserci varie motivazioni , antenna vecchia, non molto selettiva
con un pessimo rapporto avnti /dietro cavi vecchi, disadattament,i bisognerebbe che dicessi di piu sulla zona dove risiedi in quanto qualcuno della tua zona potrebbe aiutarti meglio smile.gif
comunque abito in provincia di caserta, i vantaggi di queste nuove antenne quali sono???e pure stanno facendo una campagna informativa che non (=non) bisogna cambiare l'antenna!!!!
Fulvio Persano
mastifest+4/12/2009, 09:06--> (mastifest @ 4/12/2009, 09:06)
Non tenere conto delle varie e numerose "campagne informative".
I problemi ed i risultati, si trovano "sul campo" e non "a tavolino".
Attendi qualche giorno, a Switch off avvenuto, perchè ci sarà uno sconvolgimento totale delle frequenze ed un livello di segnale differente da quello attuale (di solito, più basso).
Comunque, a grandi linee, ti ha già risposto iz1lbt.
Pierluigi Borga
Ma non capisco la necessità di un modulatore in tecnica digitale, se sono gli attuali mux in DTT che squadrettano non c'entra nulla il modulatore, a meno che non abbia un livello di uscita troppo forte che intermodula sopra alcune portanti DTT a frequenze diverse...
Certo che in questo periodo l'unica cosa conveniente è non toccare nulla e aspettare che la situazione si stabilizzi un pò.
