Collegamento Tivu' Sat Sky
Salve,
sono in difficolta' nel collegare insieme un decoder tivu' sat ts9000 con un decoder sky in abbonamento.Collegandoli in cascata disponendo il ts9000 della doppia presa in-out,lo sky mi perde alcuni canali, cosi' pure utilizzando uno splitter.Non avendo la possibilita' estrema di utilizzare un lnb twin e qundi di passare un secondo cavo, quale altra soluzione mi consigliereste?
pietroclima+5/12/2009, 16:37--> (pietroclima @ 5/12/2009, 16:37)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Chiedo scusa del mio intervento, ma sono convinto che parecchie persone la pensino come me.
Saluti
Non possiamo denigrare una marca.Qui' diamo soluzioni se ne siamo in grado,indipendentemente dalla veridicita' di quello che sostieni.
Modificato: da Elvezio Franco
Non capisco proprio quello che vuoi dire ,ma io non ho "denigrato" proprio nessuno, ho chiesto soltanto un semplice e umile consiglio su come collegare due decoder e ovviamente devo menzionarli per potere mettere in condizioni di darmi una risposta.Ditemi o dimmi dove ho sbagliato.
Saluti.
Tranquillo pietroclima,l'appunto non era sul tuo intervento, ma su quello di pricci.. wink.gif
Vinlo
Livio Migliaresi
pietroclima 5/12/2009+ 21:07--> (pietroclima 5/12/2009 @ 21:07)
La modifica è stata operata in un certo messaggio, quindi !!!!!!!!!!!!!!!
Elvezio Franco
Esatto,in effetti pur essendoci la modifica a mia firma poteva anche essere frainteso.
Pierluigi Borga
Avete finito di giocare a scarica barile...?
Comunque spesso i decoder SAT mantengono un determinato comando di selezione verso l'LNB anche se in stand by quindi vanno in conflitto sia se collegati in cascata sia se tramite divisore...
Ci sono dei commutatori di due ingressi SAT tramite presa scart, quindi se il decoder è acceso e sul pin 8 della scart c'è tensione il comm abilita il segnale sat su detto decoder...
Sto parlando di Comm analogico digitale con cavo scart Offel e anche di un simile mitan senza cavo scart ma solo presa..
I codici li cercherò appena posso.
