Segnale analogico ch 48 raitre emilia - Difetto su tv LCD
Salve a tutti, mi capita questo, segnale da antenna V banda su castel S.Pietro ottimo, tutti i canali ok . Il canale 48 RAI 3 su l'unico TV con tubo benino, in altri due televisori LCD segnale quasi assente, la cosa strana e che se sfilo il connettore fino a ad appoggiarlo appena alla presa del tv, il segnale riappare miracolosamente blink.gif , che cosa può essere, ripeto lo fa solo su i due televisori
LCD.
grazie
  Quote
risat+6/12/2009, 21:11--> (risat @ 6/12/2009, 21:11)
Ciao,scusa che vuol dire :segnale quasi assente :squadretta?
canale 48 a C. San Pietro .Ma sei a Roma? Perche' io vedo che sul 48 trasmette il mux TIMB 3 (la7 -- mtv...... ) e comunque non potrebbe essere un segnale in saturazione visto che tu il cavo lo sfili ,per vedere?
Pierluigi Borga
Se non sbaglio stai parlando del 48 raitre emilia da castel san pietro Bologna non può squadrettare è analogico....hai misurato ?
esatto è raitre emilia analogico, ho misurato gli altri canali canale5 rete4 ecc ciirca 75dB, il canale in questione invece siamo sui 60db .
Pierluigi Borga
Misurati in antenna o alla presa ?
E' un buon segnale pulito? Le connessioni dei cavetti sono fatte bene?
Modificato: da Pierluigi Borga
i valori che ho messo sono misurati dall'antenna, i cavetti che collegano le tv li ho rifatti perchè effettivamente avevano la calza non collegata, il segnale e discreto.
Pierluigi Borga
Sarebbe interessante sapere il livello alla presa...perchè se non sbaglio il 48 lo amplifcihi a parte, ma però dipende dalla zona.
questo è un impianto che non ho realizzato io e, comunque il 48 non è amplificato a parte. La prossima settimana probabilmente ci farò una scappatta e verificherò anche alle prese, pero il tarlo rimane wallbash.gif perchè solo gli LCD
Pierluigi Borga
Gli LCD hanno un tuner con sensibilità diversa e poi gli schermi stessi tendono ad enfatizzare di più i difetti...potresti inserire un attenuatore sul cavo tv per vedere se il segnale è troppo forte o troppo debole, ma meglio la misura prima.
