Mux Mediaset 2 C. 36 E 49 A Roma
Vengo chiamato perche' questi 2 mux, si vedono per circa 5 --8 minuti e poi scompaiono per circa 1 minuto per poi ricomparire ,e cosi' via.
L'antenna vecchia di piu' di 15 anni, decidiamo di sostituirla con la stessa configurazione: Log M Mario e IV--V M. Cavo ma con tante perplessita' :
I canali in analogico prima,si vedevano bene :segnale piu' che sufficente per un antenna datata.
Prima del 16/ 11 i canali digitali non presentavano problemi.
Dopo la sostituzione il tutto e' come prima.
Preciso che su questo terrazzo ho gia sostituito altre antenne ,anche in prossimita' di codesta e non ho avuto problemi.
Che consigliate?
Ciao Roll,
io temo che sia dovuto al simulcast. Ho avuto anche io notizie di problemi, specialmente sul 36. E' difficile anche fare misurazioni, quando si va a testare un simulcast. Dovremmo sentire gli amici della Sardegna, per sapere che tipo di problemi hanno incontrato dopo lo switch-off.
Grazie giufa,quindi,si verifica che non posso fare niente........
In Sardegna ,ho parlato con alcuni amici su altri lidi ed addirittura a Carbonia ,il sindaco ha invitato i cittadini a non pagare il canone ............
Ciao Roll,
ma no! Tranquillo. Se mi dici che sullo stesso terrazzo ci sono altre antenne i cui utenti non hanno lo stesso tipo di problema, probabilmente basterà spostarsi di un tot, oppure orientare l'antenna in modo diverso. Purtroppo sono problematiche nuove che impareremo a risolvere con l'esperienza. Penso che sia utile, in questo caso, la funzione "misura degli echi" (o delle eco) che hanno gli strumenti di ultima generazione. Teniamoci aggiornati tra di noi.
macchia_the_original
ottima la descrizione di giufa!!!
roll mi dici che mix hai usato per accoppiare le due antenne?
Ciao,prima con l'impianto vecchio ,c'era un Mix/Log43 della GBS =Ing.Log :3+4+k43------ Ing.VB. =B.5- k43 ed il difetto gia' lo faceva e prima di cambiare il tutto,non ho piu' miscelato la Vb.ma lo accoppiata direttamente sull'uscita del mix, pensando a qualche tappola esistente nel mix stesso .dopo,con l'impianto nuovo,Mix/LG-U---- c228 della GBS Mix log=B3+UHF------Mix UHF=C 21-70 (da Marcello)
roll.59+7/12/2009, 09:32--> (roll.59 @ 7/12/2009, 09:32)
eheheh il buon vecchio caro "zio Marcello"...eheheheh
con quello non dovresti avere problemi, a questo punto se hai un misuratore puoi vedere se in antenna ti entra, hai guardato intorno se magari puoi avere disturbi da latri fattori, tipo radioamatori o antenne telefoniche etc etc?
in che zona si trova l'impianto?
Ciao macchia,l'impianto si trova alla montagnola ,si lo so', c'e l'antenna della Telecom ma come ho gia' detto prima,vicino a questa antenna, ci sono gia' altri impianti che ho fatto io, e non ci sono problemi........... e poi anche con l'antenna vecchia lo faceva................. worthy.gifwallbash.gifsenzasperanza.gif
roll.59+7/12/2009, 13:30--> (roll.59 @ 7/12/2009, 13:30)
eheheheh...non ti resta altro che spostarti sul terrazzo...
come già suggerito da giufa
Ciao ,ho girato il palo ,con le 2 antenne,di circa 30° . Prendendo come riferimento la log.,M. Mario ,verso il Terminillo.La situazione e' cambiata . La qualita' del segnale e' aumentata e le interruzioni sono diventate nella norma . Aspetteremo qualche giorno e poi vedremo .
Ciao a Tutti,
un'altra prova che potresti fare, è quella di mettere un filtro trappola sul canale 36, sul''antenna (delle due Uhf che sono montate) che riceve il segnale (del 36) peggiore. In questo modo, privilegi il segnale più forte ed elimini quello proveniente dall'altra direzione.
roll.59+11/12/2009, 22:49--> (roll.59 @ 11/12/2009, 22:49)
..Terminillo?????
caso mai M. Cavo!
ma oltre la log cosa hai usato?
Pierluigi Borga
Ciao a tutti : Per macchia:
Si ho spostato l'antenna diciamo piu' verso il centro di Roma ,e se non sbaglio le montagne che si vedono sempre imbiancate :sono il Terminillo e comunque tra M .Mario e M .Guadagnolo .
Per Pierluigi:
diciamo che su un programma di 2 ore,le interruzioni ,sono circa 2 o 3 .
Per giufa:
Grazie :e' una buona idea quella del F. 36.
Comunque domani appurero' se il tutto e' andato bene:speriamo.
roll.59+13/12/2009, 21:25--> (roll.59 @ 13/12/2009, 21:25)
..ahi ahi..Guadagnolo e Terminillo non c'entrano nulla...
devi puntare la tua antenna verso M. Cavo!!!
macchia,macchia....... secondo me,non hai una buona visuale di dov'e' la Montagnola..............
roll.59+14/12/2009, 11:45--> (roll.59 @ 14/12/2009, 11:45)
conosco..conosco...
Volevo solo aggiungere , che il tutto funziona bene ,il cliente e' soddisfatto ed io, ringrazio tutti i partecipanti clap.gifclap.gifclap.gif
roll.59+15/12/2009, 21:08--> (roll.59 @ 15/12/2009, 21:08)
Hai trovato una spiegazione per la quale si riesca a capire perchè questa antenna montata con le stessa direzione di puntamento delle altre non dava i stessi risultativi di ricezione? cool.gif
ges1+16/12/2009, 08:27--> (ges1 @ 16/12/2009, 08:27)
..infatti, ho lo stesso tuo dubbio!!!
Ciao a Tutti,
Roll, ti prego, dicci che soluzione hai adottato!
giufa+16/12/2009, 16:23--> (giufa @ 16/12/2009, 16:23)
Veramente la soluzione si era capita ossia, con riferimento la log puntata verso Monte Mario, ha spostato di circa 30° gradi a est le antenne; volevamo sapere se si era fatta un'idea del motivo per cui l'antenna così riposizionata rispetto alle altre attigue non dava più i problemi di cattiva ricezione. unsure.gif
Buona sera a tutti.
No!!! In verita' non mi sono dato una spiegazione e neanche la vado a cercare ...
Ho solo seguito il I° consiglio di giufra ,e spostandomi di soli e circa 30 ° verso W e non ad Est (se si prende come riferimento M. Mario ,sulla sua destra) ho risolto il problema . posso immaginare che i segnali provenienti sia da M. Mario che da M. Cavo ,sullo stesso canale per i Mux di Mediaset,non lavorano ancora bene essendo in SFNe comunque anche altre zone di Roma come Boccea -- Camilluccia hanno di queste problematiche.
Ne aggiunco un'altra............sullo stesso terrazzo, ma ad un 10 metri piu' lontano ,c'e' la mia antenna :ho messo 2 log M.M. e M. C. con un semplice accoppiatore a L.B.;30 m. di cavo un ampl. di linea per 3 tv e va tutto bene
Ciao a Tutti,
Ok. Sono contento che si sia risolto il problema. Rimane il fatto che questa cosa ci darà del filo da torcere. In particolar modo in quelle situazioni in cui Monte Cavo e Monte Mario si trovano sulla stessa retta e non c'è possibilità di discriminare un segnale dall'altro. Ho riscontrato difficoltà a Fiumicino e a Casal del Marmo-Ottavia dove, appunto, i segnali arrivano dalla stessa parte come, presumo, a Boccea, come ha riferito Roll.
