fabiolo Inserito: 8 dicembre 2009 Segnala Inserito: 8 dicembre 2009 Salve a tutti durante l switch off sono salito sul tetto ed ho ricablato il mio impianto di antenne mettendo un amplifcatore da palo con tre ingressi uhf-3-4 banda e il vecchio alimentatore, mi chiedo se l'alimentatore va cablato oppure no poichè il livello del segnale sul deoder digitale terrestre con o senza di esso non cambia.Qualcun sa dirmi qualcosa in merito? Grazie in anticipo.
sx3me Inserita: 8 dicembre 2009 Segnala Inserita: 8 dicembre 2009 ??? cioè... l'alimentatore lo hai messo vicino per compagnia... ???
Pierluigi Borga Inserita: 8 dicembre 2009 Segnala Inserita: 8 dicembre 2009 (modificato) Cosa intendi con ricablato? Tradotto:L'alimentatore serve solo se c'è un amplificatore che ha bisogno di essere alimentato...quindi o il segnale è troppo forte e l'amplificatore non serve oppure c'è qualche collegamento errato... Modificato: 8 dicembre 2009 da Pierluigi Borga
fabiolo Inserita: 9 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2009 Allora l'amlificatore c'è con in ingresso due antenne, in uscita un cavo che va all' alimentatore che a sua volta ha due uscite...ti è chiara la situazione?Grazie
sx3me Inserita: 10 dicembre 2009 Segnala Inserita: 10 dicembre 2009 fabiolo+8/12/2009, 16:01--> (fabiolo @ 8/12/2009, 16:01) o forse volevi scrivere CAMBIATO?!Misura se funziona, controlla se collegato bene...
roll.59 Inserita: 23 luglio 2011 Segnala Inserita: 23 luglio 2011 ...........comunque,ce ne voluto di tempo per trovare la soluzione.......meglio tardi che mai.......
Fulvio Persano Inserita: 23 luglio 2011 Segnala Inserita: 23 luglio 2011 Ciao.fabiolo+23/07/2011, 15:49--> (fabiolo @ 23/07/2011, 15:49)Un anno e mezzo per la soluzione ?Almeno dicci come !
gufo2 Inserita: 23 luglio 2011 Segnala Inserita: 23 luglio 2011 Per me non si trattava di un amplificatore ma di un semplice miscelatore.....Ciao
