Siemens Logo
ciao a tutti,
sono nuovo del forum B)
possiedo un plc siemens della logo 230 RC e volevo usarlo per comandare un acquario, volevo qualche info,
perche in rete come manuali ho trovato ben poco.
grazie
ok grazie ma non avendo il cavetto per collegarlo al pc e macchinoso da programmare a tastierino?
Ciao Luca
Se conosci lo schema delle porte logiche AND-OR etc.. non è difficile; disegna lo schema su foglio e poi inserisci i vari blocchi partendo dalle uscite fino agli ingressi.
Il Logo assegna automaticamente un numero a ogni blocco, per tenerne traccia riporta il numero sul tuo schema cartaceo; comincia con qualche AND poi....OR.
avewvo fatto qualcosa a scuola ma non mi ricordo piu nulla a dir la verita, comunque mi sto leggendo le guide magari faccio un piccolo schemino e poi lo pasto qui cosi mi date un manina :D
a questo punto ti conviene prendere il programma e il cavetto, non costano tanto e in più hai anche la funzione di simulazione, per rinfescare le tue conoscenze
Potresti scaricare la versione Demo del programma al link:
http://www2.automation.siemens.com/logo/html_76/softdemo.htm
Non è a tempo, l'unica limitazione è nel fatto che non puoi scaricare il software nel logo, ma usando il tasto simulazione puoi controllare che tutto funzioni e poi ti stampi il programmino e te lo copi nel logo a mano, se poi in futuro compri il cavo e il software il file che hai salvato potrai comunque utilizzarlo. :D
per il programma non ho problemi lo recupero a lavoro da qualche elettricista della ditta esterna pero il cavo vedevo che costa sui 60 euri e un po tanto per un cavo non trovate?
Giorgio Demurtas
Se non lo vuoi comprare puoi costruirlo, su internet credo che ci sia lo schema.
lo sto cercando se qualcuno arriva prima di me pasti qui il link
grazie
ho trovato per il cavo ma e un mezzo casino lascio cosi mi faccio il programma con il pc e lo copio a manina
ho creato il programma con software comfort di siemens in LAD e ora come faccio per avere un listato da inserire nel logo?
l ultima la 5 scaricata dal sito la versione per linux e devo dire che va abbastanza bene e non e neanche troppo lenta visto che funziona in java.
comunque stavo smanettando un po ma non ho trovato nulla per creare un listato.
mi devo studiare tutto?
  • 3 weeks later...
alla fine ho scritto il programma il a manina per il cavo ora vedo se ne trovo uno usato oppure provo a costruire quello dello schema
  • 2 weeks later...
Ma quale listato il Logo usa il linguaggio a blocchi anche se lo si programma a mano. :blink:
si si a blocchi mi sono espresso male dai comunque e tutto funzionante alla fine con tanta pazienza ho riportato il programma sul logo B)
