Tivùsat contro Dtt - Un solo decoder per più tv?
il digitale terrestre oltre che con l'antenna tradizionale dovrebbe funzionare anche con la parabola, ho pero' un dubbio siccome c'e bisogno di un decoder con relativa scheda puo' funzionare su piu' televisori? e se si che tipo di impianto va fatto?
Ci vuole un decoder per ogni televisore,per l'impianto devi portare un cavo da ogni decoder al multiswitch o alla parabola (ci sono lnb fino a 8 uscite)
In alternativa puoi modulare il segnale di un decoder e iniettarlo sull'impianto terrestre,però tutti vedranno lo stesso programma.
Pierluigi Borga
Non dobbiamo lasciarci ingannare, la piattaforma tivùsat è si comoda e preziosa per gli utenti scoperti dal DTT ma implica negli impianti centralizzati la distribuzione con multiswitch per dare il pane a tutti.
Quindi se c'è copertura terrestre meglio il classico DTT e impianto monocavo.
perfetto, era quello che volevo sapere. ma avrei un'ultima domanda: per un'abitazione singola dove il corrugato non permette di infilare un altro cavo si possono usare i mix/ demix per questo tipo di applicazione?
Pierluigi Borga
Intendi portare il segnale Sat per un unica tv dove arriva un solo cavo, si possono utilizzare in coppia i mix e demix TV SAT con il passaggio di tensione e toni sul lato sat e avendo l'alimentatore tv fuori dai piedi prima del mix verso l'amplificatore.
