Problemi Su Un Programma Tv - no vedo il programma ma sento l'audio
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
Abito in provincia di Torino (Ivrea) ho un problema su un canale di mediaset premium, quando ci sono le partite sento l'audio ma non (=non) vedo nulla (tutto nero) già da qualche mese (da quando hanno cambiato la frequenza di mediaset premium sul canale 52 ), ma tutti gli altri programmi si vedono bene.
Volevo chedervi se poteva essere un problema di segnale?
Può capitare che un antenna riceve male un solo programma? (perchè i programmi sullo stesso canale si vedono. ).
l'antenna è puntata su Andrate, e mediaset premium trasmette sul canale 52.
Se aggiungo un piccolo amplificatore risolvo il problema?
Ringrazio tutti in anticipo.
Modificato: da Fulvio Persano
Per favore, specifica se hai un Tvc con decoder integrato o se il decoder è esterno.
Ciao a Tutti,
potrebbe trattarsi di un canale in alta definizione. Ci dici il nome completo del canale ?
Prima di tutto grazie.......
Il decoder è quello esterno, il canale è mediaset premium calcio.
L' antenna è condominiale , anche l'alloggio sopra al mio ha lo stesso problema.......(non saprei dirvi se tutti i condomini hanno lo stesso problema).
Modificato: da attila830
