Siemens Logo - Collegare una sonda ntc al logo
Devo collegare una sonda ntc a un ingresso analogico del logo 24 ma i valori di resistenza dichiarati dal costruttore della sonda sono troppo elevati, secondo me, per collegarli direttamente a logo.
Qualcuno mi puo consigliare.
I valori di resistenza della sonda sono compresi tra 17000e 4000 ohm
Matteo Montanari
se andiamo a leggere questo articolo si nota che il valore massimo di resistenza da collegare ad un ingresso analogico è di 5 kOhm, per tanto devi necessariamente fare un parallelo di resistenze per portare la tua resistenza NTC ad un valore accettabile per il LOGO.
negli ingressi analogici del LOGO, spiegato qui sono presenti le varie possibilità di configurazione.
inoltre guardando questo link puoi farti qualche idea su come parametrizzare ed utilizzare il valore analogico.
per tutte le informazioni su LOGO puoi visitare questo link
Grazie per l'aiuto e per la presenza costante sul forum però qualcosa non torna :
secondo l'articolo indicato la resistenza in serie ha un valore di 6.8 kohm, se applichiamo
I=V/R si ottiene 24/6800=0.0035 cioe circa tre milliamper come corrente massima in ingresso, secondo me non ci siamo comunque proverò
ciao
Matteo Montanari
la resistenza da 6.8 kohm è stata messa per creare un partitiore resistivo, infatti viene alimentata a 24Vdc.
non è detto che nel tuo caso sia corretta.
occorre sapere la tensione di alimentazione della tua sonda NTC.
hai detto che i valori di resistenza sono di 4 k e 17k (a temperatura ?).
se la resistenza ammessa all'ingresso del logo è varibile da 0 a 5k, devi creare un parallelo di resistenze per ottenere questi valori.
utilizzando la formula RX = (R1 X R2) / (R1 + R2)
e considerando che RX può variare da 0 a 5k e che R1 è la tua NTC (4k a 17k)
otteniamo:
R2 = (R1 X RX) / (RX - R1)
trovata la resistenza che devi mettere in parallelo alla sonda NTC, devi calcolare la resistenza del partitore di tensione. in base ai vari valori di resistenza, tensione di alimentazione, ecc.
in questo caso specifico utilizzi un controllo in tensione e non in corrente...
La tensione di alimentazione alla sonda devo darla io se la corrente in ingresso al modulo analogico è limitata a 2-3 milliamper il gioco è fatto
grazie di nuovo
