Antenne Dvb-t - Cobra spider
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, vi pongo questo quesito, ho messo la tv in un seminterrato ristrutturato da poco.. solo che la casa è in affitto e quindi non posso fare lavori tipo portare l'antenna da disopra fino a sotto...
così ho preso un antenna amplificata da interni con guadagno max di 24db
se la metto nella bocca di lupo del seminterrato si vedono alcuni canali(quasi tutti decentemente) e altri no.. mancano rai 1 e italia 1... secondo voi se prendo un antenna similare ma con guadagno di 45db invece che 24.. o + (esistono? io ho trovato fino a 45db) riesco a vedere tutto?
oppure mi tocca x (=per) forza portare il cavo dall'impianto che è installato sopra al tetto?
grazie...
Pierluigi Borga
Questo è già un miracolo, anzi una fortuna...
Non serve a nulla amplificare ciò che non esiste...secondo me....tuttavia tentare non nuoce...
Questa è la soluzione migliore e definitiva...
Ciao a tutti, vorrei installare questa antenna
http://www.eplaza.it/Shop/Product.asp?idsos=cbatv023
Della Cobra, modello Spider
è un antenna decente? (mi serve per il seminterrato dove non arriva il cavo dell'antenna di casa del piano superiore)
dalla descrizione sembra per esterno... mi posso fidare?
avendo l'alimentatore a 12v cc , posso prolungare il cavo e inserire l'alimentatore dentro casa,oppure il cavo 12 vv in corrente continua non può essere prolungato e quindi devo prendere una scatola per esterni e posizionarlo subito sotto l'antenna?
Grazie a tutti
Pierluigi Borga
E' molto difficile ottenere una buona resa da un antenna di quel tipo, ma non si sa mai.
L'alimentatore non essendo adatto all'esterno va messo in casa, e non c'è nessun problema ad avere il cavo di collegamento più lungo, a meno che non siano chilometri, nel caso non arriverebbe tensione sufficiente da un capo e segnale dall'altro...
Modificato: da Pierluigi Borga
TheDad+14/12/2009, 13:41--> (TheDad @ 14/12/2009, 13:41)
L'antenna immagino serva per collegarci un 'apparecchio televisivo, che suppongo funzioni a corrente di rete.
Il seminterrato avrà pure una lampada per l'illuminazione. Se c'è, ci sarà anche una presa. Se non c'è, meglio passare un cavo a 220V che serve a tutto.
Le antenne compatte funzionano meglio di quelle a stilo, ma in genere non sono eccezionali.
L'antenna collocata all'esterno, se posta nella direzione del segnale, rende meglio.
Dubito però che in un seminterrato possa arrivare un segnale decente.
Prima di procedere, verificherei se arriva il segnale televisivo (magari con TV portatile ed antenna a stilo), cioè se si vede qualcosa.
Pierluigi Borga
Non proprio, soprattutto in VHF dove lo stilo rende meglio.
L'antenna in questione è da esterno con staffa a muro almeno sembra dall'immagine.
Pierluigi Borga+16/12/2009, 23:50--> (Pierluigi Borga @ 16/12/2009, 23:50)
Per stilo intendevo quello a corredo dei portatili, mentre l'antenna proposta è anche amplificata.
Ma può essere utilizzata anche in interni, con resa minore.
ciao..grazie per le risposte...
allora la corrente di sotto ce l'ho.. mi manca solo il cablaggio dell'antenna che è difficile da portare giu ed essendo in affitto non ho voglia di stare a perdere tempo...e soldi
comunque.. ho provato con le antenne stilo prende qualcosa anche se malino credo che con l'antenna esterna rivolta nel verso giusto dovrebbe essere ok
io ho provato sia cn l'antenna a stilo che con una interna amplificata a 24db
ciao a tutti qualcuno ha mai montato delle paraboline per la tv digitale le ho visto dove vado a prendere il matriale ma nessuno a mai saputo dirmi molto visto che sono delle novita sono larghe 10 cm e alte un 20cm esterene con alimentatore da 5v, che dite funzionano? costano sui 35e...
scusa,ma non e' una parabolina;e' un qualcosa di rettangolare ,tipo una scatola piatta con un supporto che e' anche snodabile ............
si si una parabola rettangolo eh eh...esattamente quella!
come vanno?
ma ,guarda che ti sbagli!!!!!! non e' una parabola ,ma dovrebbe essere un antennina esterna amplificata visto che viene alimentata a 5v.!!!!!!
Come vanno? eh eh devi provarla............
Guarda,che c'e un altra dcsussione che dovrebbe essere la stessa piu' giu'........controlla
Modificato: da roll.59
winter.winter+17/12/2009, 21:19--> (winter.winter @ 17/12/2009, 21:19)
Non per essere "precisino" ma: o è una parabola o è un rettangolo ! biggrin.gif
Mi sembra che, geometricamente, le forme non coincidano proprio.
miiiiiii come siete precisi eh eh e' un rettangolo alimentato qualcuno li ha provati vanno bene per tutti i canali ? funzionano?
Se.... il segnale è buono e la poszione è giusta, vanno benissimo!
Altrimenti no. Troppi "se" comunque.
Ciao TheDad.
puan+18/12/2009, 11:09--> (puan @ 18/12/2009, 11:09)
In effetti hai aperto due discussioni a distanza di pochi giorni, per lo stesso argomento.
Ciò, non è permesso dal regolamento. Ti raccomando, quindi, di prestare più attenzione ed attenerti alle regole che hai sottoscritto.
Grazie.
Pierluigi Borga
Ciao, beh forse ho capito cosa intendi, sono antenne da esterno per il DTT con supporto a muro, le cobra spider
Non ne ho mai provate ma come dice Carlo, se il segnale è presente e forte potrebbero anche andar bene...
Diciamo che questa risposta ti costa sui 35 euro....
Infatti,l'avevo detto che piu' giu' ,nei paraggi c'era forse una discussione che poteva essere utile e forse che si avvicinava, ma poi , come tante e tante volte il tutto va a finire nel "se" come raccomandava CARLO ; oppure che ne dite ? come va'? .a me sta cosa mi manda ai pazzi :abbiate pazienza ma si toglie spazio e tempo alle cose NORMALI . Si, daccordo, possiamo dire tutto e quindi......... Chiedo scusa ai Moderatori e se lo ritenete opportuno, cancellate il post : grazie
Pierluigi Borga
Ciao Roll, si beh queste domande lasciano il tempo che trovano perchè magari da te quell'antenna và bene e da me no.
Quindi : provare per credere...
Ora metto insieme le discussioni anche se leggermene diverse nella richiesta..
scusate per il doppio post, inizialmente l'idea era solo di chiedere se era una questione di db... la mia domanda comunque era se il prodotto era valido se lo conoscevate insomma...
non se andrà bene per il mio caso.. quello purtroppo si prova sul campo.. xò (=però) essendo la mia zona in ottima posizione per ricevere (DTT PERFETTO con l'antenna centrale di casa)
mi chiedevo se un prodotto da 40 € potesse comunque essere valido se montato abbastanza in alto e nella posizione giusta
tutto qua
grazie a tutti
regolamento
j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perché, x come per...........
Pierluigi Borga
Ti sei già risposto, del resto io potrei dire, visto che mi dici che i segnali sono ottimi come la posizione, si vedrai che funziona....
Al contrario però se i dB sono così tanti e sei messo così bene allora non servono più guadagni spaventosi sui 40dB e oltre ma molto meno...se no ti ritrovi segnali in saturazione.
