Disturbo Tv Da Decoder Sky
ciao a tutti,vi chiedo un vostro parere riguardo una problematica in cui mi sono trovato e che ancora non ho trovato una soluzione.il problema è questo:
ho una linea miscelata tv+sat(causa cavo murato) che mi arriva ad una presa passante a cui ho collegato la tv che mi da problemi(ho installato una presa marca laem che entra tv+sat,riparte tv+sat ma esce solo il segnale tv),poi finisce con un demix che va al decoder di sky e ad un altra tv.il problema è che quando collego il cavo al decoder e lo accendo,i canali di banda 4 della tv collegata alla presa a monte peggiorano sensibilmente e l'immagine si vede discretamente male.se stacco il decoder o anche solo il cavo sat tutto torna perfetto.la tv collegata invece al demix funziona regolarmente.la cosa strana è che se inverto le tv il problema non esiste e neppure se ci collego il mio misuratore di campo (segnale a 70db e buona qualità).
ho provato a sostituire il demiscelatore e la presa passante ma nulla è cambiato e purtoppo le tv non le posso invertire perchè non supportano entrambe l' hd per il segnale in alta definizione del decoder di sky.qualcuno ha dei suggerimenti da darmi?grazie
Dovrebbe essere il decoder di sky che ti da questo difetto, se lo lasci spento per vedere la tv analogica, va tutto bene. Prova a togliere il decoder sky (per prova ) e metti un decoder normale vedrai che anche con il decoder acceso non ti fà difetto.
Saluti
Pierluigi Borga
Sul decoder di sky è attivo e presente il modulatore RF incorporato?
la cosa strana è che sulla stessa presa un altra tv funziona bene.l'effetto di disturbo appare come effetto neve simile a quando è basso il segnale.staccando il cavo sat dietro il decoder o spengendolo si torna a vedere perfetto.non c'è nessun modulatore collegato.ma sarà mica che quel tv (un normalissimo samsung lcd di 4 anni fa) ha un tuner diverso e sensibile evidentemente a qualche segnale di diturbo che il decoder manda indietro sulla linea?in questo caso non saprei proprio che pesci prendere.ho provato pure anche a metterci in serie alla presa un divisore per vedere se atteniando un pò il segnale si attenuava pure il disturbo ma il risultato è stato peggio che mai.non ho avuto modo di provarci un altro decoder ,ma comunque sia se sono abbonati a sky non ho alternativa.
Pierluigi Borga
Il modulatore è incorporato nel decoder, vedi tramite menù
Però ovviamente il tuner del tv è più sensibile o meno schermato...degli altri
Il decoder HD non ha il modulatore..esso era presente nei vecchi decoder SD.
L'ideale è installare due cavi separati o..lavorare sui livelli di compatibilità tra i due segnali e provare a cambiare LNB (residui dell'oscillatore locale).
Modificato: da marcoasso
Pierluigi Borga
Non lo sapevo però giustamente ha un senso logico, modulare in PAL un segnale HD...?
Forse si risolverebbe aumentando la separazione tra le prese tv vista l'impossibilità di separare i cavi.
Pierluigi Borga+18/12/2009, 23:13--> (Pierluigi Borga @ 18/12/2009, 23:13)
Si, si può "lavorare " sul dislivello tra i due servizi..e provare a sostituire il convertitore (in prova) per eventuali disturbi di conversione..
è un bel problema...l'impianto è condominiale e mettere mano su quello richiederebbe il permesso di tutti.infine il cavo di derivazione dal multiswitc all'appartamento è stato murato quindi sono obbligato onde evitare giri assurdi o tracce nel muro o di passare insieme all'impianto elettrico di miscelare il segnale.
Pierluigi Borga
In pratica il disturbo entra nell'impianto tv attraverso il cavo SAT del decoder quindi potrebbe dipendere sia dal decoder a livello interferenze e sia dall'LNB che quando alimentato interferisce in qualche modo.
Hai già provato a scambiare i tv e decoder no?
Prova a mettere sul tv in questione un cavetto antenna maschio femmina con i condensatori di quelli usati un tempo per i televisori 100 Hertz
ciao dove trovo quei condensatori da mettere sul cavo?io avevo pensato di metteere un filtro sat sul cavo del decoder e un filtro tv su quello della tv che mi da problemi.ma quale marca vende questi tipo di filtri?
ciao dove trovo quei condensatori da mettere sul cavo?io avevo pensato di metteere un filtro sat sul cavo del decoder e un filtro tv su quello della tv che mi da problemi.ma quale marca vende questi tipo di filtri?il rpblema è solo su quel tv;se ce ne metto un altro tutto funziona bene.
Pierluigi Borga
Sto parlando di questi
Non è detto che risolvano il problema, ma son da provare.
In genere quel tipo di disturbo su alcuni tv era dovuto all'alimentatore del decoder e andava via solo staccando l'alimentazione del decoder, ma qui è diverso...
ok capito proverò...eventualemnte altri generi di filtri tv da inserire in serie alla presa esiste niente?
Pierluigi Borga
Quando parliamo di filtro sembra che intendiamo un entità astratta con intelligenza che risolve tutti i problemi.
Non è così.
Un filtro può semplicemente attenuare di un tot i segnali, oppure far passare solo determinate frequenze, o singoli canali.
Nel tuo caso potrebbe andare bene attenuare un pò il segnale magari con un attenuatore coassiale IEC
