dbnano Inserito: 21 dicembre 2009 Segnala Inserito: 21 dicembre 2009 Buonasera a tutta la comunità.Sono un neofita e Vi espongo il mio problema:Abito in provincia di Napoli e sino al giorno dello switch-off da analogico a digitale, potevo vedere i canali Sky su tutte le mie tv (ovviamente lo stesso canale).Ottenevo ciò, reimettendo sul cavo dell'antenna l'out RF del videoregistratore VHS collegato al decoder Sky attraverso una scart.Dopo lo switch-off, il canale di tutti i tv dove ricevevo sky col sistema esposto sopra non mi consente di vedere più niente.Ho staccato l'ingresso dell'antenna dal ripartitore (rotella di metallo senza alcun componente elettronico) e ritorna la visione di sky. Immagino che il segnale digitale mi comprometta l'analogico.C'è una soluzione economica per ripristinare il sistema di cui sopra che mi permetteva di vedere sky sui vari tv di casa?Grazie e saluti.
marcoasso Inserita: 21 dicembre 2009 Segnala Inserita: 21 dicembre 2009 Cerca un nuovo canale libero..E' probabile che dopo lo spegnimento dell'analogico e la riallocazione delle frequenze, ci sia un mux sulla frequenza del modulatore per sky.Quindi sposta di frequenza il modulatore del vcr su di un canale libero, verifica i canali utilizzati dal DTT.
dbnano Inserita: 21 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2009 Grazie x la risposta !Un canale libero analogico ? Ora non sono tutti liberi ?Tieni presente che non ne capisco molto.Quando dici "E' probabile che dopo lo spegnimento dell'analogico e la riallocazione delle frequenze, ci sia un mux sulla frequenza del modulatore per sky." non l'ho capito.Io non uso il modulatore del decoder sky ma quello del VHS. Ho collegato la scart vcr dal decoder Sky al videoregistratore, switcho quest'ultimo su L2 (dovrebbe essere ext. 2) e poi rimando l'output RF del VHS sul cavo antenna di casa.Attendo i Vs. consigli.
marcoasso Inserita: 21 dicembre 2009 Segnala Inserita: 21 dicembre 2009 (modificato) I canali digitali sostituiscono quelli analogici..Probabilmente uno di questi "disturba" il canale in uscita dal videoregistratore..utilizza un altro canale ad esempio il 69 se non già usato da un mux (canale digitale).Controlla questa listaCiao Fulvio! Modificato: 21 dicembre 2009 da marcoasso
roll.59 Inserita: 21 dicembre 2009 Segnala Inserita: 21 dicembre 2009 (modificato) scusa ,marcoasso ma dbnano sta' a Napoli ,li e' appena incominciato lo S.O.e io penso che i Mux non sono gli stessi!!!!!!!!!!!!!!e poi rimando l'output RF del VHS sul cavo antenna di casa.scusa ,ma su che canale dei tv ricevevi Sky? Modificato: 21 dicembre 2009 da roll.59
marcoasso Inserita: 21 dicembre 2009 Segnala Inserita: 21 dicembre 2009 Infatti, ho fatto solo un esempio..Lui dovrà dire su quale canale modula il sat ed in quale zona si trova e come può "spaziare " il suo Vcr sui canali del modulatore e quali sono impegnati dal Digitale terrestre.
dbnano Inserita: 21 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2009 Domani Vi sarò più preciso riferendo su quale canale analogico con il modulatore del VCR rimando il segnale per vedere il programma sky sui vari tv.Sono della provincia di Napoli.Il modulatore del mio VCR può spaziare in un ampio range.Grazie per la collaborazione !!!
roll.59 Inserita: 21 dicembre 2009 Segnala Inserita: 21 dicembre 2009 (modificato) scusa,questa non l'ho capita:qual'e la rondella? Modificato: 22 dicembre 2009 da Fulvio Persano
dbnano Inserita: 22 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 Il mio impianto è fatto dall'antenna alla quale vi è collegato un ormai vecchio miscelatore VHF-UHF. La discesa dal miscelatore mi entra su una <<rotela metallica (ripartitore)>> che si occupa di ripartire il segnale. Così da un ingresso riesco a ripartire il segnale verso 4 TV.Se a monte (in ingresso alla rotella) stacco il cavo proveniente dal miscelatore sotto l'antenna, mi resta il circuito interno in casa sul quale ritorna a funzionare la visione di sky. Rispondendo alle domande precedenti:il videoregistratore VHS può trasmettere il proprio OUTput da 28 a 60, in particolare io attualmente trasmetto sul 32.Spero di esser stato un po' più chiaro.Attendo I Vs. pareri.
Fulvio Persano Inserita: 22 dicembre 2009 Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 Ciao.roll.59+21/12/2009, 23:41--> (roll.59 @ 21/12/2009, 23:41)Probabilmente si riferisce al connettore F del Modulatore, al quale c'è collegato lo spinotto F e relativa "rondella", detta anche dadino con il quale si avvita il connettore stesso.Ma, roll59, ti devo proprio spiegare tutto ?
roll.59 Inserita: 22 dicembre 2009 Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 Oh ....scusi,scusi Sig. Fulvio Scherzo eh!!!!!!!
dbnano Inserita: 22 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 Provo a mettere la foto:http://img706.imageshack.us/img706/7597/dscn3861.jpgSpero che sia chiara.Grazie e scusate la mia ignoranza in materia.
roll.59 Inserita: 22 dicembre 2009 Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 hai ,capito,cosa era la rotella? un derivatore..............
dbnano Inserita: 22 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 Scusate ancora se vi ho mandato fuori strada con la storia della rotella metallica, ora con i dettagli forniti spero che possiate darmi una mano.Saluti e Auguri.
roll.59 Inserita: 22 dicembre 2009 Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 la soluzione,te l'ha data gia' marcoasso :devi trovare un canale LIBERO
Fulvio Persano Inserita: 22 dicembre 2009 Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 Ciao.Grazie PLCForum ! Ogni giorno ne impariamo un nuova.... Scusi lei sig. roll59
Pierluigi Borga Inserita: 22 dicembre 2009 Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 Già... stamattina volevo andare in ferramenta a comprare 2 kg di rondelle però non sapevo la misura,forse 8x24 per l'anima e 10x32 per la schermatura.Poi ho deciso cambiare posto e comprare una manciata di divisori.Appurato che parliamo di un divisore molto simile ai vecchi CM 5 T offel forse ancora resistivo...a meno che non sia un derivatore, ma non credo.Suggerirei di accorciare un pò le anime dei cavi stretti sui morsetti... Poi vedo anche due fibre ottiche arancioni....
patatino59 Inserita: 22 dicembre 2009 Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 Forse sono solo GUAINE arancioni, a meno che Pierluigi non abbia la vista a raggi X(Che se ne fa un appartamento di DUE fibre ottiche?)Ma torniamo al problema iniziale:Il canale 32 usato da dbnano prima dello switch-off era libero.Ora SEMBRA libero.In effetti la nebbia che si vede e' composta dai dati digitali del canale.Se si prova a modulare un segnale su quella frequenza si avra' la somma del segnale video PIU' la "nebbia digitale" Per sapere se c'è un canale libero dovresti entrare nel menu' del decoder digitale terrestre,alla pagina della diagnosi del segnale,scorrere le frequenze e annotare quelle che non hanno segnale oppure ce l'hanno bassissimo. Poi inserisci il canale libero in uscita sul VCR e sintonizzi di nuovo le TV di casa.Se hai piu' frequenze libere,provane piu' di una fino a trovare la migliore.
Pierluigi Borga Inserita: 22 dicembre 2009 Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 Niente vista ai raggi x, solo una giornata piena di neve e ghiaccio e fin troppo umoristica.E' una vecchia battuta che mi ricorda bei tempi...!
dbnano Inserita: 22 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 Grazie x la collaborazione a Voi tutti !In particolare, un grazie a patatino666 che almeno non fa ironia inutile a proposito di rotella-rondella o altro (vista la mia premessa come neofita ed ignorante in materia).X i cavi arancioni sono cavi UTP 5 per lan interna.
roll.59 Inserita: 22 dicembre 2009 Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 Ciao,E' solo una constatazione:proprio per il fatto che sei nuovo e se poi resterai con noi, con una certa mole quotidiana, ti renderai conto che:nel cercare di dare una mano ad un neofita , nel cercare di comprendere il difetto ,nel cercare di far comprendere come forse risolvere il problema,ogni tanto ......bisogna sminuire ....poi,constaterai anche tu, che quando vuoi dare un aiuto,nel cervello ti frulla una miriade di "roba" che se non stacchi...........................................
Pierluigi Borga Inserita: 22 dicembre 2009 Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 (modificato) Scusami, ma la mia risposta era rivolta a Fulvio che non lo sento da un pò, e anche a roll che faceva finta di non capire....poi il contributo più importante era già arrivato da Marco, quindi non c'era motivo che mi mettessi in mezzo anch'io...Ciao Modificato: 22 dicembre 2009 da Pierluigi Borga
dbnano Inserita: 23 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2009 Grazie a Voi è ritornato a funzionare il tutto.Siete GRANDI.La spiegazione finale sul come individuare il canale libero sul digitale terrestre (by patatino666) è stata la ciliegina sulla torta.BRAVI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Saluti e Auguri per il Natale ed un felice Anno Nuovo.
