myemotion Inserito: 22 dicembre 2009 Segnala Inserito: 22 dicembre 2009 (modificato) Salve a tutti.Vi espongo brevemente il mio problema.Aito in prov di catania, credo che sia giunto il momento che anche noi dovremmo cominciare a rivedere gli impianti tv x il dtt.Ho questa situazione, da Monte Scrisi praticamente prendo quasi tutto, ad eccezzione dei alcuni canali che vengono trasmessi da Valverde.Verso monte scrisi ho messo un'antenna UHF in polarizzazione V, mentre su Valverde andrebbe installata una antenna V banda (riciclando quella attuale) in polarizzazione O.Il problema sta nel collegare le due antenne.Cosa posso utilizzare?In pratica idea è quella di mantenere l'antenna VHF (3 banda da cui si riceve 1 canale), poi mettere un mix o qualcosa del genere che mi permetta di accoppiare le 2 antenne uhf senza disturbi nel caso in cui da entrambi le parti dovesse essere qualche trasmissione sullo stesso canale, e poi alla fine installare un ES1q della fracarro x aumentare un po il segnale.Cosa mi suggerite?Grazie.Alfredo Modificato: 22 dicembre 2009 da Mauro Dalseno
ges1 Inserita: 23 dicembre 2009 Segnala Inserita: 23 dicembre 2009 (modificato) Visto che comunque vuoi mettere un amplificatore, allora ti conviene usare un ampli con tre ingressi( VHF,UHF,UHF) così eviti di miscelare o accoppiare le due antenne in UHF. Vedi il modello della Fracarro MAP313 che ha un ingresso VHF e 2 in UHF; in alternativa, usando solo due antenne, una larga banda e una V banda, puoi vedere il MAP207 che ha due ingressi il Primo VHF+UHF e il secondo UHF;PS: ES1/Q ha solo un ingresso, nella tua idea ti trovi un cavo che proviene dalla VHS e uno dall'accoppiamento delle due UHF, quindi dovresti usare ES1/RVU che ha due ingrssi VHF, UHF Modificato: 23 dicembre 2009 da ges1
Pierluigi Borga Inserita: 23 dicembre 2009 Segnala Inserita: 23 dicembre 2009 Per accoppiare due antenne UHF ti serve un miscelatore particolare con 2 ingressi :-primo ingresso LB tutta la UHF meno i canali che vuoi ricevere dall'altra in orizzontale-secondo ingresso passano solo i canali che desideri che sono filtrati.Per esempio MEF Fracarro oppure MIX2LK-2NT offelIn genere va bene ed è economico fino a 3 canali. Però lì avete ancora convivenza dei segnali quindi un domani potrebbe rivelarsi lavoro inutile.Invece sono da evitare amplificatori a doppio ingresso UHF in quanto sommeresti tutti i segnali provenienti dalle due antenne UHF, lì andrebbe bene un ampli a 2 ingressi VHF-UHF magari regolabile, un pò di attenuazione te la dà il filtro, poi dipende da quanto cavo e quante prese hai a valle.
tulsadoom Inserita: 23 dicembre 2009 Segnala Inserita: 23 dicembre 2009 (modificato) Dove esattamente in provincia di CT? a quali canali ti riferisci?comunque il lavoro che vuoi fare non è per niente semplice... fra Scrisi-Castelmola e Valverde ci sono parecchi canali in comune.. occorrono dei filtri adatti, ma la situazione in zona non è per niente stabile, rischi di spendere soldi e di trovarti dopo qualche mese con dei filtri inutili... Modificato: 23 dicembre 2009 da tulsadoom
myemotion Inserita: 23 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2009 abito a santa venerina.praticamente prendo quasi tutti i pacchetti da monte scrisi, ad eccezzione dei mux rai da cui uno proviene da valverde e il canale 55 di antenna sicilia Quindi avrei bisogno di poter inserire un'antenna anche in v banda solo x questi due canali.
tulsadoom Inserita: 23 dicembre 2009 Segnala Inserita: 23 dicembre 2009 uhm, supponevo che fossero quei due canali .... i canali in questione sono il ch 38 di raiB e il ch 55 di Antenna Sicilia.. sulle stesse frequenze da Scrisi vengono emessi rispettivamente Italia 1 e Rete 4, che a S. Venerina dovrebbero arrivare molto forti, quindi non credo che si riesca a filtrarli con un semplice filtro tipo mef.... dovresti usare un convertitore e con i canali digitali è un casino...inoltre io credo che possa venire attivato un mux di Antenna Sicilia da Castelmola per la zona di Giarre quindi potresti riceverlo da li... in questo caso resterebbe solo il ch 38 di raiB...
