mizio1309 Inserito: 26 dicembre 2009 Segnala Inserito: 26 dicembre 2009 Dovrei realizzare un impianto condominiale con 16 utenti, in cascata con dtt e satellitare. Conviene realizzarlo con multiswicth o con altri metodi? quale e' la marca piu' affidabile? GRAZIE
Fulvio Persano Inserita: 26 dicembre 2009 Segnala Inserita: 26 dicembre 2009 Ciao.Io lo realizzerei senz'altro con i Multiswitch e calata terrestre separata.Però i consigli più giusti e sicuri, li lascio senz'altro agli amici che ne sanno molto più di me, uno su tutti l'amico Gigi Borga.
mizio1309 Inserita: 26 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2009 la calata terrestre separata quindi due cavi per ogni appartamento?
vinlo Inserita: 26 dicembre 2009 Segnala Inserita: 26 dicembre 2009 Scusate l'intromissione,come mai la discesa terrestre e consigliabile separata??Vinlo
Pierluigi Borga Inserita: 27 dicembre 2009 Segnala Inserita: 27 dicembre 2009 Ciao a tutti e al nostro caro amico Fulvio.Secondo me non è così grave realizzare l'impianto monocavo fino ai multiswitch di piano.Però sono due scuole di pensiero diverse.Spesso e volentieri si preferisce distribuire separatamente TV e SAT per evitare interferenze e intermodulazioni nel caso di livelli di segnale troppo diversi e amplificazione eccessiva o mal calcolata, inoltre per i conflitti della cc.Se però noi utilizziamo multiswitch con miscelazione terrestre passiva e prese terminali di buona qualità non abbiamo problemi.Ora serve qualche info in più per fare uno schema di massima.-Quante prese per appartamento-Quanti appartamenti per piano-Percorso tubi e scatole per sapere quanti msw-Quanti satelliti da ricevere
mizio1309 Inserita: 27 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2009 un solo satellite hotbird 13e16 appartamenti 4 prese per appartamento4 pianiuna scatola per piano per contenere il multiswitchChe marca utilizzare per avere meno problemi futuri.
Pierluigi Borga Inserita: 28 dicembre 2009 Segnala Inserita: 28 dicembre 2009 (modificato) Ti serve una calata multicavo con 4+1 cavi coassiali che percorre la verticale dell'edificio, le 4 polarità del sat più la tv poi sulle scatole di piano arrivi con 16 cavi se ho capito, per dare indipendenza a tutte le prese, avendo 4 prese per app.to e 4 app.ti per piano. Li si possono usare dei multiswitch componibili in cascata a 6 uscite, quindi te ne servono 3 per piano e avanzi 2 uscite. L' attenuazione dei msw sarà proporzionalmente minore allontanandosi dalla centrale di testa.Probabilmente sarà necessaria una parabola da 100 o 120 e un amplificatore di testa SAT viste le 84 prese.Per la marca io sarei su Offel o Fracarro... Modificato: 28 dicembre 2009 da Pierluigi Borga
vinlo Inserita: 28 dicembre 2009 Segnala Inserita: 28 dicembre 2009 (modificato) Ciao Pierluigi,a panettoni come sei messo??? A me è capitato di realizzare, per la ditta presso cui lavoro, quattro impiani con i multiswitch, di cui il più esteso è con trenta prese, e tutti con unico cavo. Ad oggi,facendo tutti gli scongiuri del caso,funziona tutto alla perfezione..La componentistica impiegata,e la "supervisione"dell'impianto, è tutta IARE..Ti volevo chiedere conosci questa azienda,hai mai usato i suoi prodotti e cosa ne pensi??Ti inserisco il link: http://www.iare.it/Vinlo Modificato: 28 dicembre 2009 da vinlo
Pierluigi Borga Inserita: 28 dicembre 2009 Segnala Inserita: 28 dicembre 2009 Ciao....Vin..cenzo...?Allora di panettoni ne ho visti di più sull'Unaohm che a tavola....e non mi dispiace perché son pesanti se diventano uno al giorno, a meno che non siano scaldati un pò sopra le braci...al volo in base all'ardimento delle braci stesse. Qui non capisco, unico cavo???? Forse dal msw alla presa....?La Iare la conosco, vista al sat expo spesso, ma mai usati prodotti....
vinlo Inserita: 28 dicembre 2009 Segnala Inserita: 28 dicembre 2009 Sì,Sì..Scusa,mi sono espresso male Se casomai la dovessi usare,dimmi cosa ne pensi..Sai com'è,di te ci si può fidare Vinlo
Pierluigi Borga Inserita: 28 dicembre 2009 Segnala Inserita: 28 dicembre 2009 Bene...! Mi illumini su questo punto ?
vinlo Inserita: 29 dicembre 2009 Segnala Inserita: 29 dicembre 2009 Noi abbiamo dato tutti dati e loro hanno sviluppato,ahimè ,il progetto e i vari componenti,tipo: parabola da 100,amplificatore di testa SAT,amplific. terrrestre,ecc...ecc.. Purtroppo l'hanno fatto loro... Vinlo
