Sostituzione antenne e amplificatore - Val Seriana (Bergamo)
Inserito: (modificato)
ciao
Allora dove abito abbiamo sempre avuto problemi di ricezione dei canali analogici terrestri, anche 20 anni fa mi dice mio padre che ad impianto antenna nuovo non era il massimo, ma ora è veramente un disastro, probabilmente l'impianto ha 20 anni e va cambiato.
Uno schizzo per farvi capire come sono messa con i trasmettitori..
http://img193.imageshack.us/i/schemaa.jpg/]http://img193.imageshack.us/i/schemaa.jpg/]%7Boption%7Dhttp://img193.imageshack.us/img193/1561/schemaa.jpg
allora ne abbiamo 1 a circa 4 km, ma coperto da una collina, e da sempre nonostante abbiamo alzato l'antenna(stanno a circa 3,5 mt dal tetto), se giro verso quel ripetitore, segnali pessimi
Quindi da sempre abbiamo girato l'antenna verso l'altro ripetitore(che comunque non vedo, resta anche esso dietro leggermente un monte) e sta a circa 20 km..diciamo che li piu o meno male ma i canali mediaset e rai li abbiamo sempre visti(i 3 rai decentemente, idem r4, peggio c5 e i1)
Ora però la sitruazione è peggiore, me nbe sono accorta da quando 2 mesi fa ho preso la tv nuova..
facendo ricerca automatica dei canali digitale terrestre, (il ripetitore e monte Creo' di solto Collina) inizialmente vedevo La7 devo dire anche bene..
poi forse da dopo la nevicata, ora o non lo sintonizza piu..oppure a squadretti..
insomma, io direi che potremmo provare a rifare l'impianto, cioè cambiare antenna e cavo..e forse quella centralina che abbiamo in soffitta..
Premetto che in casa abbiamo solo 1 presa tv..,ed 1 tv..
ecco le antenne che abbiamo sul tetto:
http://img300.imageshack.us/i/antennev.jpg/]http://img300.imageshack.us/i/antennev.jpg/]%7Boption%7Dhttp://img300.imageshack.us/img300/8141/antennev.jpg
Ma devo averne per forza 2???
calcolate che queste hanno 20 anni..quindi forse meglio cambiarle, se mi consigliate che antenna posso metterci vi sono grata( vedo che parlate di Fracarro generalemnete..)
Proseguiamo con l'impianto:dal tetto i 2 cavi delle 2 aqntenne, scendono in soffitta (percorso circa 1,5mt), dove abbiamo questa centralina Fracarro(anche essa ha 20 anni..)
I 2 cavi si innestano in 2 prese sopra della cxentralina(altre 2 rimangono vuote..)Devo dire che quella di sx(che non ho idea di quale delle 2 antenne corrisponde, i 2 cavi sono identici..) si aggancia bene..
Quella di dx invece balla quasi dentro l'innesto:mad:
http://img85.imageshack.us/i/centralina1.jpg/]%7Boption%7Dhttp://img85.imageshack.us/img85/6715/centralina1.jpg
Vedo che poi ci sono anche dei regolatori di guadagno..
Altri 2 particolari degli innesti superiori:
quello di sx:
http://img85.imageshack.us/i/centralina2.jpg/]%7Boption%7Dhttp://img85.imageshack.us/img85/1189/centralina2.jpg
quello di dx:
http://img196.imageshack.us/i/centralina3.jpg/]http://img196.imageshack.us/i/centralina3.jpg/]%7Boption%7Dhttp://img196.imageshack.us/img196/1598/centralina3.jpg
Proseguendo, dalla centralina poi parte da sotto 1 unico cavo..e dopo circa 12 mt arriva alla presa a muro in salotto e da li tramite cavo da 2 mt alla tv.
Questa è la mia situazione...volevo sapere, prima di passare a prendere antenna e magari cambiare cavi..posso fare qualche prova(magari a quella centralina..) per vedere se miglioro qualcosa?
(tipo cambiare dove innesto le 2 antenne, regolare il guadagno..)
spero nella vostra competenza
ciao e buon 2010..possibilmente avendo miglior luce alla tv
ciao
Nadine
Modificato: da Nadine 82
  • Risposte 123
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Nadine 82
    54
  • Pierluigi Borga
    25
  • planic
    9
  • giacomino28
    9
dovresti dirci in che zona sei, ed i ripetitori da quale citta' trasmettono
vero scusa..
comunque alta val seriana, provincia di Bergamo
ecco la schermata del mio comune, come copertura:
il ripetitore falecchio, purtroppo è quello che sta a 4 km dietro al collina
io dovrei aver indirizzato a monte Creo'
user posted image
ecco diciamo che lascerei indirizzata l'antenna verso monte Creo'
premetto che mi interessa ricevere i 3 rai ed i 3 soliti mediaset...poi vabbè se c'e anche altro ben venga, ma la priorita' e' su quelli
ciao grazie
Ciao a tutti e buon anno.
In questa situazione io opterei per il tivusat.
ok per tivu'sat, ma volevo comunque risolvere anche per il dtt
buon anno anche a te
Posso farti una domanda, và be te la faccio
per tivusat cosa intendi?
CIao C'è già da un pò la possibilità di vedere il digitale terrestre attraverso il satellite con la parabola questa opzione è stata studiata per chi ha difficoltà a ricevere i canali per via terrestre per ora ci sono solo i canali principali ed in più solo quelli in chiaro cioè non puoi mettere schede o cose varie CIao Tanti auduri!!
se ci dici il comune ci aiuti altrimenti è difficile dare un parere
planic
pricci+31/12/2009, 18:10--> (pricci @ 31/12/2009, 18:10)
x tvsat intendo prendere un decoder tv sat con scheda..e poter vedere via sat i canali, anche quando normalmente li oscurano biggrin.gif
tecniconu+31/12/2009, 19:02--> (tecniconu @ 31/12/2009, 19:02)
si ok..ma avendo gia un decoder non tvsat...prima volevo vedere se risolvo con il dtt terrestre...
planic+31/12/2009, 19:17--> (planic @ 31/12/2009, 19:17)
ho messo la schermata sopra della copertura del mio comune, comunque abito in una frazione, la zona è 2 km da Sovere, verso Clusone
ciao graqzie
Allora, innanzitutto devo dire che Nadine è stata molto brava nel'indicare tutti i componenti dell'impianto, cosa rara nelle richieste di aiuto che vengono postate anche se con immagini. clap.gif
La premessa di rito è che noi non conosciamo la zona, l'antennistica non è una scienza esatta ma si basa oltre che sulla tecnica anche sull'esperienza e per questo sarebbe ben che intervenisse chi conosce la zona.
Vedendo le immagini la sensazione e che ci si trovi in una zona di segnale basso visti i due pre in ingresso, le antenne anche se vecchie sono di buon guadagno.
Ora io faccio una ipotesi da centinaia di km di distanza che potrebbe essere totalmente sbagliata ma questo è un forum dove si dibatte e lo si fa per accrescere la nostra conoscenza oltre che per giocare un pò
Una ulteriore premessa: in questi casi l'osservazione dei tetti dei vicini è fondamentale, magari copiare l'impianto da chi vede bene...
Ho preso come riferimento il comune di Sovere immaginando che la casa in questione abbia la ricezione del comune.
Adesso i segnali secondo quanto ci è stato detto arrivano da monte Creò sito da cui si possono riceve la gran parte dei segnali,
quindi io lascerei la configurazione attuale che sembra composta da una fracarro 6H più una BLU 420 ma cambierei l'ingresso dell aBLU da 4 a UHF.
Riepilogando: antenna terza banda fracarro 6H o similare, antenna uhf BLU 420 o similare, amplificatore con ingressi 3, 4, 5 UHF per aver una certa versatilità nel caso si debba aggiungere una o più antenne, guadagno sui 30 db in ingresso regolabile.
Ma prima di tutto una volta preso materiale salire sul tetto e cominciare a cercare il segnale migliore girando l'antenna collegata direttamente al tv, un buon esercizio in questa stagione sad.gif
Buon Anno a tutti
planic
buon anno..... occhio alle polarizzazioni, dalle liste canali che hai mandato dovrebbe essere in verticale, ma dalle foto allegate hai una vhf ed una larga banda in orizzontale
planic+1/01/2010, 12:22--> (planic @ 1/01/2010, 12:22)
grazie Planic..
diciamo che dal comune di Sovere sono messi meglio..io sto una frazioncina prima verso clusone(non è sulle mappe) comunque monte Creo' qualche segnale lo ricevo
allora la mia idea sarebbe di cambaire le 2 antenne che comunque hanno 20 anni e poi le antenne non è che costano molto
quindi prenderei:
1 fracarro blu 420 e la fisso in alto(serve per la 4 banda vero??
1 fracarro 6e512 e la fisso sotto la 420..questa serve per la terza banda
con le antenne sarei apposto cosi.
insieme alle 2 antenne prenderei da subito 20 mt di cavo possibilmente buono, diametro 7 mm che faccio nuovo tutto il percorso dalle antenne fino alla tv!
(il cavo mi sembra ostico da trovare on-line..caspita, dove trovo le 2 antenne non vendono i cavi,almeno in matasse da 30 mt max..)
ecco io inizierei cosi, credo che tra 10 giorni max dovrei avere questo materiale..
e poi???
ecco la mia idea(il lavoro lo fa il papi' eh..io ci metto la testa)
allora fissiamo le 2 natenne al palo..e poi tiriamo dentro 1 cavo inter0 dall'antenna alla tv(circa 20 mt di percorso nelle canalette murate), e provo prima una antenna e vedo di trovare la posizione..provo poi l'altra(ovvio il cavo è 1, quindi una alla volta) e vedo cosa trova..
questo per valutare senza elettronica come ricevono, poi si puo' decidere che centralino ecc serve!
cosa ne pensate, sono una provetta antennista??
cosa non ho capito planic?
quando dici che la blu posso collegarla non alla quarta banda ma alla uhf..
unsure.gif ma quindi ogni antenna ha piu possibilita'??
ciao grazie
giacomino28+1/01/2010, 13:47--> (giacomino28 @ 1/01/2010, 13:47)
scusate ma io non ci capisco nulla di polarizzazione..
cioè vuoi dire che a monte Creo' trasmette in verticale..ma le mie antenne sono in orizzontale?
magari è li il problema??
Nadine 82+1/01/2010, 16:22--> (Nadine 82 @ 1/01/2010, 16:22)
caspita mi sono appena informata su google..da orizzontale a verticale basta ruotare l'antenna di 90°--
ma quindi...dalla tabella monte creo' trasmette in verticale (ma vedo anche un orizzontale nell'ultima tabella bassa..)
ed io ho le 2 antenne in orizzontale..
ragazzi..ma allora è 20 anni che ho su le antenne sbagliate??
non vorrei che bastasse ruotarle, con le astine che puntano tetto cielo e sono apposto..
monte creo' sulle tabelle dei canali analogici non lo trovo ma da falecchio tranne rai uno gli altri rai, rete 4 canale 5 ed italia 1 sono in verticale
Pierluigi Borga
Ciao, per cominciare io eliminerei immediatamente la centralina fracarro, poi la scelta di amplificare segnali già deboli vicino alla centralina e non vicino alle antenne non ha senso.
Quindi una BLU 420 banda UHF e una BLV 6 banda VHF 3(non più canale H soltanto ) se proprio vuoi fracarro, e un bel centralino da palo regolabile a 2 ingressi VHF-UHF regolabili tipo il MAK 2324 con guadagno 20 dB circa.
Poi in soffitta metti l'alimentatore PSU 411 per far funzionare il centralino da palo.
La BLU 420 è un antenna che copre tutta la UHF nel tuo caso non ha nessun senso collegarla sull'ingresso banda 4 per tagliare tutta la banda 5.
Però dalle foto non si vede quanti ingressi ha sopra il MK7R 1345 ?
Qui metto alcune liste di canali della tua zona, se ci dici qual'è quella che si avvicina di più...
Clusone
Bergamo
Rai Monte creò
Modificato: da Pierluigi Borga
giacomino28+1/01/2010, 17:14--> (giacomino28 @ 1/01/2010, 17:14)
ciao...falecchio per il momento lo escludo, ho la collina davanti...
io ho l'antenna rivolta esattamente al contrario di falecchio, ovvero verso monte creò
Allora confermo che i segnale da monte creò sono tutti in orizzontale, quindi come sono montate adesso va bene.
ciao Pierluigi, buon anno,
io avevo optato per una 6H perchè i segnali in terza sono h raiuno e h2 mediaset dvb1, io personalmente non uso 6E512 perchè ha un guadagno basso e se si deve ricevere solo uno o due canali adiacenti preferisco l'antenna di canale, sicuramente la BLV ha un guadagno superiore ma anche un costo superiore.
Sul l'idea di preamplificare che hanno messo in atto ora sono scettico, se il segnale è poco preamplificando si aumenta anche il rumore (disturbo) io opterei per un ampli che tira un po' più, ma quello che ha consigliato il nostre moderatore supremo gigi è ottimo worthy.gif
Da quello che vedo io sull'immagine, il centralino attuale usa gli ingressi 3 e 4 banda.
per Nadine, la 4 e la 5 banda insieme vengono denominate UHF, i segnali che potresti ricevere da monte creò sono sia in 4 che in 5 banda quindi se hai l'antenna collegata in 4 banda sul centralino piuttosto che in uhf, non ricevi i segnali di 5 banda.
il tuo attuale amplificatore non ha l'infresso in UHF.
Il cavo lo potresti trovare presso un negozio forniture elettriche di zona così come le antenne e l'amplificatore, a volte anche delle ferramenta attrezzate hanno qualcosa.
Ricorda che girando l'antenna potresti avere dei segnali migliori per alcuni canali in una posizione e altri su un'altra posizione, dovrai trovare tu il compromesso giusto, questo farà di te un aspirante provetta antennista biggrin.gif
mi raccomando facci sapere
planic
Pierluigi Borga+1/01/2010, 17:41--> (Pierluigi Borga @ 1/01/2010, 17:41)
ciao
allora la centralina infatti la cambio(adesso non so perchè l'antennista l'ha messa li in soffitta..ma questo tipo di cewntralina mi sa che non è da esterno..)
la centralina sopra ha 4 ingressi(altri 2 oltre i 2 occupati..)
allora per le antenne..ok la blu420 vedo che ormai è certa da prendere..
quindi invece della 6e512 prendo una blv6?
ok anche per centralino da palo e alimentatore in soffitta
come detto non me ne intendo, era cosi l'impianto e ha 20 anni
se non ho capito male..dovrei provare a collegare quella che è connessa alla banda 4..e metterla sulla banda 5 della centralina?
per i canali..
in quella schermata di quel sito purtroppo la mia zona non è riportata...
è riportata invece dalla schermata che ho messo io all'inizio del topic..
comunque..adesso stavo guardando nel menu dei canali del dtt(oddio quel pococ che ricevo..)
allora tanti riportano canale 42 frequenza 642..che guardando la tabella da me riportata, corrisponde appunto a monte Creò, ed infatti ricevo come da tabella LA7 e i dhaila (ecco qui il segnale il mio panasonic dice 4-5(su scala di 10) ed infatti ora vanno a squadrettature
poi scorrendo nei canali, ho notato invece che ricevo i canali premium codificati, ma che si vedono bene..infatti il segnale da circa 7-8...ho guardato e corrispondono al canale 21 frequenza 474 che viene secondo me dal ripetitore di Sulzano, diciamo molto piu distante di quello del monte creò, ma meno nascosto da una montagna che abbiamo qui verso sud
bo se intendete questo per lista canali..
ultima cosa, ho appena fatto un salto in soffitta per controllare i cavi che ho ora, e che vorrei cambiare
x la tv i cavi sono gia ora 7 mm scarsi, direi 6,5 mi sembra(quindi ok predno matassa di mm 7 e siamo apposto
ho poi notato una cosa strana nel cavo del satellite, che comunque scende dal tetto fino zona centralina di mm 7..da li poi l'antennista ha fatto un raccordo..e da 7 mm diventa 5 mm , entra nel tubo e dopo 20 mt arriva qui in sala insieme a quello della tv
secondo voi, visto che gia tiriamo dentro il cavo nuovo per la tv...mi conviene tirar dentro un 7 mm anche per il satellite?
(il tubo ha un interno di 16 mm..ci vanno fors etroppo stretti? e magari epr quel motivo che l'antennista ha poi ridotto a 5mm'?
ciao grazie a tutti per la pazienza..
Nadine
Pierluigi Borga
Ciao Planic, buon anno anche a te....
Non posso certo darti torto ma le canalizzate tagliano soprattutto anche sugli adiacenti, quindi in vista di tutto il casino che ci sarà a breve è meglio una larga banda.
Qui ho consigliato FR vista la richiesta di Nadine.
La BLV 6 ha si un costo elevato ma non certo un guadagno e robustezza tali.
L'antenna giusta sarebbe la E5/E12 Y7 Offel a 7 elementi rivista per lo standard europeo della banda VHF 3 con guadagno 8dB
Pierluigi Borga
Certo lì hai un centralino autoalimentato da interno, in genere è meglio metterlo all'interno, ma lì visti i segnali deboli è preferibile mettere l'amplificatore vicino alle antenne il più possibile.
Si prova a spostare l'antenna UHF dall'ingresso 4 all'ingresso 5 e vedi che succede.
Sicuramente non riuscendo a passare due cavi da 6,7 mm ha ridotto a 5.
L'uso di cavo più sottile comporta maggior attenuazione del segnale, ma se non è troppo lungo come in questo caso, va bene comunque.
planic+1/01/2010, 18:18--> (planic @ 1/01/2010, 18:18)
ops..ma allora quella tabella che parla di monte creo' in verticale è una bufala?
per l'antenna, fa nulla se costa di piu' basta che sia l'ideale..tanto paga papi' smile.gif
quindi una blu420 + una blv e non se ne parla più
per il centralino da palo sei daccordo anche tu vedo ,e poi l'ha consigliato il moderatore quindi sono in barca
per il discorso che fai 4 e 5 banda..ok capito..ma con le nuove antenne e il nuovo centralino poi sono apposto vero?(guardiamo avani..tanto quelle antenne e il centralino attuale li pensiono di sicuro..)
x discorso cavo..ok, bo martredi o meroledi che sono a riposo lavoro, faccio un giro e vedo se trovo in zona Bergamo un rivenditore fornito di roba Fracarro cavi compresi(che poi per i cavi se leggi sopra, se devo cambiare anche quello sat siamo sui 70 mt..sempre se quello tv e quello sat sono gli stessi cavi)
per la regolazione finale..appena ci arrivo sara' mia cura fare tutte le prove del caso..(intendi girare legegrmente l'antenna vero, non da orizzontale a verticale giusto?
ciao grazie di cuore a tutti
Pierluigi Borga+1/01/2010, 18:28--> (Pierluigi Borga @ 1/01/2010, 18:28)
